alta belea ca mi-am amintit
mie imi sta martorul avarie motor aprins si la dester imi da "Limita superioara amestec" ce inseamna si cum scap ,ca dupa resetare imi sta stins maxim 1 zi? :blink:
50195[/snapback]
Sonda lambda varza. Te mai miri ca iti consuma cat china. Mesajul ala inseamna ca ai un amestec prea bogat, peste limita superioara.
50195[/snapback]
Cu ce ai resetat (stins) becul?
un prieten de-al meu are aceeasi problema la un e 46 si la Filaret a citit pe testerul ala Mixture too rich. L-a resetat si cind s-a aprins din nou a zis ceva de sonda lambda. Costa vreo 170 e.
Off topic:
Ce interfata si soft se poate folosi pentru citirea OBD? Ati cumparat vreunul de undeva vreuna care sa si mearga?
am schimbat sonda lambda dar am pus una universala bosch sa nu fie compatibila sau trebuie schiumbate amandoua?
50214[/snapback]
Depinde ce tip de sonda ai avut.In functie de model.Nu toate sondele lambda sunt la fel :blink:
Nu te arunca sa schimbi sondele lambda.Eu zic sa te duci intr-un service in care se poate diagnostica corect o problema.(stiu ca e tot masina :) ).
Parerea mea...
sonda lambda universala? nu e buna delok...adika ai taiat tu firele si le-ai potrivit? pe tester trebuie sa iti arate amestecul in timp real....si iti dai seama daca e buna sau nu.....pune sonda lambda BERU e 4.5 milioane...da stii o treaba...eu beru am
edit: atat a fost pt e36 325 ...acu pt a tau o fi mai scump :blink:
Edited by Calin325
Off topic:
50211[/snapback]
Iti trebuie un scanner care sa citeasca pe CAN(ptr modelele mai noi).
Gasesti probabil cu cateva sute de dolari.Iti citeste doar codurile si sterge check engine light.
si aia sa fie dusa?
eu am pus sonda lambda unuversala bosch--are ceva? ca aia originala e ...nu stiu ,dar mult oricum :blink:
50206[/snapback]
Pot exista 2 tipuri la modelul asta de masina.
Lambda Sensor 1
Black Signal
Grey Earth
White Earth
White Heater
Lambda Sensor 2
Black Ref. (out)
Red Heater (+)
White Heater (-)
Yellow Ref. (in)
Sondele fac acelasi lucru,dar in mod diferit.
Nu le poti amesteca.Daca ai pus una de acelasi tip, nu este nici o problema.(iti dai seama dupa instructiunile de instalatie).
Off topic:
50211[/snapback]
iti trebuie o interfata care sa aiba la baza integratul rs323........adica ceva de genul interfetele de decodare gsm.....si soft! daca ai drum prin fagaras iti dau un cd cu soft de diagnosticare (interfata se poate cumparfa sau construi.....construita nu costa mai mult de 70.000lei vechi)
