Ieri am schimbat uleiul in cutie si grup(Mobil 80w90), iar azi dimineata, dupa ce am pornit, la plecare, am observat ca intra destul de greu in viteza intr-a l-a, cat si in celelalte. Pana acum nu am avut problema asta si ma ingrijoreaza, mai ales ca fenomenul s-a repetat si cand am plecat de la serviciu, adica dupa 8 ore. A inceput sa isi dea drumul dupa ce am schimbat de cateva ori, pe masura ce s-a incalzit motorul si transmisia. Uleiul pe care l-am dat jos era f. subtire si cam straveziu, a curs aproape ca apa. Cand l-a pus pe cel nou, mecanicul a bagat pana a curs din cutie pe la busonul de nivel. A intrat cam 1 litru jumate in cutie(E36 316i).
E posibil sa fi pus prea mult, iar nivelul sa fie mai jos, adica ar trebui sa mai scot din el sau ce se putea intampla?
In total, cutie+ grup=2,5 litri.
pe cutie ar trebui sa fie o eticheta pe care scrie ce tip de ulei pui: MTF sau ATF.
s-ar putea sa trebuiasca sa pui ATF, care e mult mai subtire, si atunci asta poate fi explicatia.
in diferential, trebuie sa vezi ce fel de diferential ai. habar n-am ce are e36, stiu ca la e30 trebuie pus ulei de diferential non-hypoid. nu stiu ce ulei trebuie la LSD.
Edited by jaffar
Rectific, din 3 litri, mi-au ramas 0,8 l in bidon.
Am pus Mobil 80w90, 140.000 litrul, asa mi-a recomandat tipul de la magazin, pana acum mi-a dat sfaturi bune. Nu stiu daca e ATF sau MTF, o sa ma uit pe bidon si va spun, sper sa nu fi gresit. (cine pana mea?!?), de ce se pune diferit in cutie fata de grup?
51669[/snapback]
Daca acum intra greu, la iarna nu o sa mai intre deloc :blink:
Probabil ai avut ATF.
Uleiul nou e Mobil mobilube 80w90HD. Mai avea un tip pe care scria ATF 200, dar ala era pt. cutii automate, asa mi-a zis si vanzatorul, asa scrie si pe bidon.
Azi dupa-amiaza surpriza: la rece, cand am bagat a lll-a, a inceput sa fluiere cutia. Am schimbat a lV-a, a mai fluierat putin, apoi nu s-a mai auzit. Dupa aceea, din nou, fluierat scurt intr-a doua si a treia, apoi nimic pana am ajuns acasa, indiferent de treapta.
Am fost din nou la service, m-am bagat sub ea, nu e curs nimic, am controlat nivelul din nou, totul era ok. Ca intra mai greu la rece, inteleg, probabil uleiul e mai vascos, dar sa fluiere cu ulei mai vascos si inca la rece, asa ceva n-am mai auzit, cu ulei nou si la nivel. :blink: :) :)
Vrei sa faci un lucru bun si iti iese pe dos. :)
Pt. cei care vor spune asta, nu mi s-a parut sau a fost altceva, era clar fluierat de cutie.
