raspuns pedala de frana la e39 automat
Tocmai am schimbat discurile si placutele de frana, la un e39, automat.
Nu mi-au schimbat si lichidul de frana, desi l-am luat si pe asta, mi s-a spus ca nu trebuie.
Bun, stiu ca trebuie sa merg cateva zeci de kilometri fara sa franez brusc, sa se "aseze" placutele. Am mers vreo 20. Pedala e foarte moale, in continuare, iar daca o apas, in P, la relanti, opune o mica rezistenta, apoi se duce, incet, pana la fund...
E normal sa faca asa? Ultima oara cand am schimbat placutele, parca nu reactiona asa (si, oricum, dupa aia, masina mea devenise cam..saniuta).
Pai se duce, usor, pana la capt. Dupa prima clipa, cand opune o mica rezistenta si parca se intareste, imediat se duce pana la podea.
Sper sa n-o iau de la capat, la ultimul schimb am facut un miniaccident.
-probabil are aer pe instalatie,daca era in regula inainte de ai schimba placutele,oricum pedala nu trebue sa mearga mai mult de un sfert de cursa,daca face si dupa aerisire la fel ori iti curge pe undeva ori e defecta pompa de frana,scapa lichidul pe langa garnituri.
si la mine la fel .....probabil si la tine ca si la mine a tras aer cumva in instalatie ...ca sa fi sigur 100 % ca e totul ok ..mai bine schimbi lichidul sau macar o aerisire !..:blink:
Sa fii atent la lichidul de frana din vas, sa nu scada sub minim, cand aierisesc meseriasii, sa inceapa cu roata dreapta spate, stanga spate, dreapta fata, stanga fata.
Si sa verifici dupa aierisire cum lucreaza pedala, inainte de a plati ,,reparatia"
Bun, si vasul ala unde e? Of, daca numai asta ar fi problema la masina, dupa ce-am scos-o din service... De ex, au 'uitat" sa puna chestiile alea de guma pe galeria de admisie, si au cuplat incorect instalatia de la stropitoare, si apa in loc sa vina la parbriz, ghici unde se scurgea?! Edited by ihearto
Un service serios va avea pompa de vacuum pentru tras lichidul de frana din aerisitoare. Se va completa pe sus, in borcan cu lichid nou iar pe jos, la fiecare roata se va trage lichidul afara, pe la ventile. Asa se si aeriseste si stii ca schimbi tot lichidul. Spor!
Dupa informatiile mele exista asa: DOT4; DOT5 (care NU e compatibil cu 4) si DOT5.1 (care ESTE compatibil cu DOT4).
In manualul masinii ce scrie? Pe bidon ce scrie? Ce aprobari/avize are lichidul?
Edited by osa
Bun, mai nou, cand franez, la viteza mica, a inceput sa se auda, pronuntat, un scartait "ca la dacie". Asta de unde o mai fi, ca pana acum n-am avut "norocul" sa-l aud... Se aude dinspre rotile din spate.
da, toate placutele. plus sabotii de la frana de mana. Multumesc pt link.
Tot nu m-am lamurit...eu am schimbat tot, discuri, placute, fata/spate, si sabotii. Inainte ...nu facea.
Edited by ihearto
