Probleme Cu Alarma
Mai nou am aceeasi problema, insa alarma e una aftermarket. Ziua cam pe la aceeasi ora porneste singura... o opresc si porneste din nou din 5 in 5 minute.
Am verificat bateria (masinii) si pare in ordine. Am schimbat telecomanda (am doua) si cu ambele face la fel... Am deconectat si borna in speranta ca se vor reseta setarile alarmei, dar degeaba.
Sa fie bateria masinii pe moarte (desi nu pare) si sa nu furnizeze destul voltaj pentru a mentine circuitul ? :twoup:
Sau ce altceva ar putea fi cauza ?
Este alarma originala a masinii sau una aftermarket?
Este Alarma Originala a masinii!
Probabil o problema de soft.
Nu cred ca rezolvi o asemenea problema in alta parte decat reprezentanta.
@BoBo: Ce marca este alarma?
Edited by Ciupanezu
Omega K9 Classic.
Sunt 51% sigur ca e o problema electrica, dar nu imi dau seama ce. La activare/dezactivare nu imi clipeste semnalizarea de pe spate dreapta (desi becul in sine e OK). Maine o sa verific toate sigurantele si contactele de la usi si portbagaj, pentru ca doar astea au mai ramas... daca sunt OK, o sa ma duc la un service sa verifice intreaga instalatie a alarmei.
Ceva recomandari ?
Daca este posibil, mergi la cei la care ai instalat alarma.
Asa iti vei rezolva problema mult mai usor...
Plus ca este posibil ca o alta firma sa nu accepte sa-ti umble la alarma sau o vor face fara sa-si asume responsabilitatea in cazul in care vor strica ceva.
eu aveam problema asta la nissan ...fix la 10 min declansa alarma ..,,am fost in targ la Vitan cu ea si mi-au rezolvat ..Era ceva din plafoniera ...probabil si la tine undeva un fir e razna si semnalizeaza o usa deschisa !.La tornado am fost cu ea
Am verificat azi toate sigurantele, contactele, plafoniera si in final am descoperit si butonul valet, montat deasupra footrest-ului. Am desfacut toate alea pe acolo, am verificat firele, totul pare OK.
Urmatorul pas e sa merg la cineva care se si pricepe ... :twoup:
Cand aveam dacia cu vechea alarma imi suna in fiecare zi fix la 5 dim :twoup:
Va dati seama ca la 5 dimineata jumatate de bloc ma injura. Pana la urma am umblat la sensibilitatea senzorului de soc (era senzor cu un singur prag de declansare) si alarmele de la 5 dim au devenit muuult mai rare.
Am fost azi la Car Alarm Service si sper sa se fi rezolvat (momentan nu da semne ca ar mai suna de nebuna). Problema ar fi undeva la portbagaj, a fost deconectat firul care verifica inchiderea portbagajului (sau ceva de genul) si acum astept sa vad daca intr-adevar de acolo e problema.
