Probleme la magazia de cd-uri.
Cd-ul functiona pe discul 3. L-am schimbat cu discul 6 si am dat inainte sa ajung la melodia 4, dar de la melodia 2 nu a mai vrut. Am verificat : radioul-functioneaza, casetofonul functioneaza.Cand am oprit am vrut sa scot magazia de cd-uri sa vad ce e acolo. Nu iese. Se aude "bzzz","bzz" se vede ca ceva se misca acolo, se vede discul 6 iesit, dar magazia cu totul nu iese.Dupa ce am umblat la magazie imi arata pe display-ul casetofonului "No magazine" (magazine ??? :) m-am uitat de doua ori, asa scrie!).
Nu-i asa ca nu pot sa repar buba all by myself? :blink:
Radiocasetofonul e cu cd, cu unitate de 6 in portbagaj, business (cred) si pana acum s-a comportat frumos.
A mai patit cineva ceva (cat de cat)similar?
Multumesc, am citit acum, dar la mine nu iese deloc magazia.Se vede ca unul din discuri este iesit din magazie ca si cum ar fi in " functiune".Eu nu pot sa scot magazia, am incercat.Se aud toate mecanismele alea ca functioneaza ,dar atat.
S-a blocat un CD in mecanism si nu poate sa-l mai traga inapoi in magazie probabil.
Cred ca trebuie sa mergi la un specialist sa te ajute, trebuie demontata unitatea.
Edited by paul
Exact asta cred ca s-a intamplat, paul.
Bavaria, am impins usor de magazie doar in jos in timp ce apasam butonul, ca e o miscare inerenta. Multumesc, voi incerca asta maine (azi), cu grija.
Daca nu se deblocheaza o sa o las asa pana ajung la service.
  • 3 months later...
Intre timp s-a rezolvat problema, a fost desfacuta magazia si dupa ce s-a scos discul cu pricina a functionat foarte bine.
Astazi insa din nou probleme. Desi cd 1 si 2 sunt prezente, nu le citeste si nici nu le arata, afisajul e stins in dreptul lor ca si cum nu ar fi in magazie.Restul discurilor functioneaza corect. Problema e de ieri pana astazi, fara sa umblu la magazie.
Magazia asta are un numar de ore de functionare ca masina de spalat? Ca nici daca ar fi asa nu ar trebui sa dea semne de oboseala :twoup: ...
  • 1 year later...
am si eu o problema identica cu magazia de cd,aseara am observat ca se blocase(afisa cd 5 si nu facea nimic) am incercat sa scot magazia si nimic nu vrea sa iasa,alta modalitate prin care sa scot de acolo cd-urile in afara sa desfac tot pe acolo nu exista?Oricum o mai las cateva zile poate s-a facut condens ceva pe acolo
  • 3 years later...
La mine problema s-a rezolvat prin lovirea magariei de cateva ori cu degetele.
Apoi magazia am lasat-o in doar doua suruburi in loc de patru. Suruburile sunt prinse in diagonala de atunci nu mai am nicio problema.
In felul acesta la gropi/denivelari isi mai da cateva "dejete" si isi revine daca cumva iar se agata.
