Posibila problema xenon
Noaptea nu prea am vizibilitate, merg "orbeste", lumina bate aprox. 20 m.
Nu cred ca are buton de reglare cu toate ca m am uitat dupa el :blink:
In aceasi zi in care am luat masina, neamtul i a facut TUV ul, daca ar fi fost o problema cred ca o rezolva....
Ce credeti, ii pot face ceva sau ma duc la service? :)
Merci
poti sa-i schimbi becurile.. odata cu imbatranirea, lumina e tot mai slaba si mai galbuie.. ce ai descris tu acolo toti recunoastem ca simptom de la bec pe duca
Intensitatea este ok, nu are nici o tenta de galbui.
Maina este din 9/2004 si are 82 mii km ... din ce stiu becurile tin aprox. 5,000 ore de functionare (poate gresesc). :blink:
Ar trebui sa existe vreun buton de reglare? :twoup: sau fac un drum la autosoft
acum cateva luni eram la un service de montat alarme,casetofoane etc..patronul tocmai isi cumparase un bmw 320d si avea aceeasi problema ...chiar a vrut sa compare lumina de la farurile mele cu ale lui...
posibil de la lupe? :twoup:
daca nu sunt probleme la sistemul de Auto leveling
Auto leveling -> la pornirea farurilor (chiar si cand le pui pe pozitii) trebuie sa vezi o reglare in inaltime a lor
cel mai bine se verifica daca cineva porneste farurile si tu stai aproape de ele si le urmaresti
trebuie sa auzi zgomotul facut de motorasele "pas cu pas" adica vei vedea cum lupa si oglinda de la faza lunga va face o miscare de balans in partea de jos
daca miscare e executata atunic ai probleme cu elementele de sustinere / reglare a oglindei
postul 30 http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...29561&st=20
In momentul in care pun contactul, ambele faruri (faza scurta si faza lunga) fac miscarea de balans iar cand aprind farurile lupa si oglinda de la faza lunga fac deasemenea miscarea de balans.
Auto leveling ul este executat destul de regulat, nu se blocheaza, nu intrerupe...
Am sa verific daca exista probleme la elementele de sustinere/reglare, in cazul in care am aceasta "bafta" :twoup: am sa te deranjez pentru ceva detalii.
Multumesc pentru detalii si referinte. :twoup:
Nu e chiar asa. Daca autoleveling-ul le pune pe pozitie ok cand pui contactul nu e neaparat sa le lase asa si cand mergi. Motivul: faulty sensor, pe care il detecteaza dupa ce te pui in miscare si le lasa in jos chipurile in avarie - nu ii orbesti pe ce din fata, dar iti rupi tu gatul daca insisti sa mergi in continuare. Caz care e posibil sa se fi intamplat la tine. Prin urmare, intai fa-ti o diagnoza ca sa nu tragi de faruri si sa le dereglezi degeaba.
Daca tii mortis sa ridici farurile mergi la un service - nu e nici o mare inginerie, e o cutie cu o lupa in fata si un desen in spate; trebuie sa alinieze lumina proiectata cu desenul de dupa lupa. Cam orice service are asa ceva.
Autosoft ain't got shi7 legat de roti (de exemplu la reglari directie sunt praf, nu stiu daca din cauza echipamentelor, ma refer la rezultatul serviciilor lor), d'apai legat de faruri.
Am crezut ca este vorba despre ceva mai simplu; in general nu imi place sa imi bag mana unde nu ma pricep, ii las pe cei care au experienta.
De cei de la autosoft am fost multumit de fiecare data cand am apelat la ei (poate am avut eu noroc :D ), pentru reglarea farurilor am primit o recomandare de la cineva care a fost la ei pentru aceeasi operatiune.
De o saptamana astept numerele si nu am circulat :twoup: , chiar nu imi doresc sa ii orbesc pe cei de pe contrasens (urasc faza lunga :twoup: ) sau sa merg orbeste.
Daca stii un service in care pot face reglarea ca la carte te rog sa mi spui si mie.
Merci
Mi-am montat angel eyes :twoup: , mai bine zis Sorin.
Cu ocazia asta am vazut ca data de fabricatie a farurilor este 27.04.2007, au fost schimbate, de ce? :twoup: nu stiu..dar cred ca e de bine.
Deci ... nu trebuie sa schimb becurile.
