bec ulei aprins
lup
salut! Mi-am cumparat de curand un e46 compact 318i din 2001 si as avea 2 probleme:
1.Dupa ce opresc motorul imi ramane becul la ulei aprins in bord de culoare galbena (uleiul in motor este aproape la minim)
2.Volanul masini este uzat (model 2000 in 4 spite simplu), as vrea sa il schimb cu unul identic tot in 4 spite dar imbracat in piele.
Se poate schimba fara alte probleme (programare pe tester sau alte probleme ) ???
Astept raspunsuri . Va multumesc
1. Completeaza cu 1 L de ulei.
2. Nu ai nevoie de tester.
adica sa l schimb ca nu stiu ce ulei punea fostul propietar
apropo pot pune 5W30 MOBIL SUPERSPECIAL???
El ca ulei n-are nimic, doar ca nu l-as recomanda pentru M43. :blink:
Pana la schimb, se poate folosi cam orice ulei in cantitate <=500 ml, cu conditia sa fie full sintetic.
POT pune 5W30 MOBIL SUPERSPECIAL???
sa deconectezi o borna la baterie cat faci operatia de schimbare de volan sa nu se reseteze airbagul (atunci cand il scoti), ca tre sa o pui pe tester sa anulezi eroarea
Daca se foloseste ulei mineral este vreo problema? :blink:
Pai nu stiu, dar din moment ce in toate specificatiile venite de la BMW se mentioneaza folosirea uleiurilor sintetice, ma gandesc ca cine o fi scris documentatia stie despre ce vorbeste. :) Nu am idee cum se impaca doua uleiuri, unul mineral si unul sintetic, in acelasi motor...
Use only approved "BMW High Performance Synthetic Oil." If you are unable to obtain "BMW High Performance Synthetic Oil," you may use small volumes of other approved synthetic oils for topping up between oil changes. Use only oils with the specification API SH or higher.
multumesc pt sfaturi.
ideea era cu mobil 5w30 super special (semi sintetic) ca il procuram gratis
Trebuie neaparat full sintetic
De ce? :twoup:
Care este diferenta intre un ulei sintetic si un ulei semi-sintetic, concret?Sa nu imi spui ca unul este sintetic si unul semi-sintetic. :D
Cum afecteaza motorul un ulei semi-sintetic si cum il protejeaza mai bine un ulei sintetic? :twoup:
Daca pune semi-sintetic ce se intampla? :D
Apropo, probabil stiai, dar termenul sintetic este folosit in general de marketing, pentru a promova un produs. :D
eu am bagat 5w40 castrol magnetic scria pe el
Daca ai motor vechi, din generatia M20, M50, probabil este OK. Daca motorul este mai nou ai gresit.
Oricum faptul ca tu ai pus de asta nu are absolut nici o legatura cu ce intreaba initiatorul topicului, motorul lui fiind generatie mai noua si necesita un ulei echivalent LongLife 01
insa tot saitul e foarte educativ si ce e mai important info corect
Da, este foarte educativ, insa o parere de la un profesionist banuiesc ca era mai buna, daca tot ai dat un link.
"The advice here is worth as much as you are paying for it", spune autorul.
Bine ca a scris la inceput si nu am inceput sa citesc. :twoup:
