Schema electrica
BUNA seara!!...Ma ajuta cineva cu o schema electrica circuite etc pt un Cd player E46 ? ..Multumesc
inca se cauta ...Mai exact am nevoie de schema electrica pt a scoate doua iesiri RCA din cd player stoc ..cred ca toti suntem interesati de asa ceva ...2 iesiri pt a fi conectate la statie !...Deci o schema daca are cineva ....
De ce nu folosesti un adaptor high-low?Este practic acelasi lucru
Din ce am studiat eu ..NU este acelasi lucru Ma refer la calitatea sunetului
Cum am facut eu: am dasfacut player-ul si am vazut ce final audio are (nu mai stiu, era un TDAxxxx). I-am cautat pe net data sheet-ul si asa am aflat care sunt intrarile in final (cele care vin din radio, cd). In felul acesta ocolesti finalul original al cd-player-ului. Banuiesc ca vrei sa scoti iesiri pentru statie.
Ca un tips: foloseste cele mai bune cabluri audio pe care le gasesti si mufe metalice in totalitate (inclusiv partea aia prin care trece cablul). Eu nu am facut asa si a trebuit sa o iau de la capat (captau un brum timpit cand porneam farurile sau cand calcam frana, dar cu cabluri bune am rezolvat).
Daca nu te descurci mai dai un semn.
Ionut Trandafir
Cam asta e problema !,,ca nu gasesc schema !..daca o gasesc as putea sa ma duc la un atelier electronice !..Asa nu am chef sa ma duc cu el la vreunul care zice da incercam si sa nu iasa nimic ..eventual sa mai si strice ceva .....poate ma ajuti tu cu schema daca te si pricepi putin ..pacat ca nu esti din Buc ...
Spune-mi ce scrie pe finalul audio. Mie mi-e greu sa-l desfac pe al meu. D-abia l-am indesat acolo :twoup: .
Ar trebui sa scrie ceva gen TDAxxxx. Finalul e cea mai mare piesa cu vreo 20 de pini (poti sa il identifici dupa un surub care iese din carcasa). Vezi ca poate fi ascuns dupa o placuta metalica.
Ionut Trandafir
