ET JANTE BMW E39
voodoomar
Exact.
Aliajul din care sunt facute jantele originale este mai putin rigid insa se poate sparge la fel de usor.
Este clar insa ca este foarte greu sa spargi niste jante pe 15 de exemplu insa niste jante pe 17 sau 18 se pot sparge indiferent daca este vorba de originale sau replici.
  • 3 months later...
crisadatyres este id meu,intra sa vb pe mess sa caut in catalog masina si acolo imi da extremele admise pe fiecare masina in parte
Vad ca esti in tema cu problema jantelor. La E90 care ar fi extremele admise ?(normal ET -ul este 34mm la E90). Dar uitandu-ma pe site-ul unor producatori consacrati (Ronal, OZ, etc), pentru E90 propun unele modele de jante cu ET mai mic decat 34mm, chiar aproape de 20mm! Asta inseamna ca la E90 s-ar putea monta jante de la E60 care are ET-ul normal 20mm? Si-a montat cineva la E90 sau E91 jante cu ET mai mic de 34? Scazand ET-ul, roata iese ceva mai in exterior, s-ar putea chiar sa arate mai bine cu 10-15mm mai in afara!
  • 2 years later...
La seria 5 si 7 merg ET-urile mici, 18-22...
La seria 3 E46 trebuie ET47.
La E90 ET35 daca nu ma insel.
Pe E39 poti pune ET22, eu am jante pe 18 cu ET22 si sunt ok.
Sal,
am vrut sa iau niste jante cu cauciucuri de iarna, am stat o juma de ora sa caut et-ul si era pe una din ele 25. ar fi mers pe bmw e36 jantele astea? la o prima vedere, am comparat cu rezerva si gaura centrala e mai mica la jantele astea. baiatul zice ca le-a cumparat de la cineva cu un 318i, dar cred ca s-a incurcat.
  • 2 years later...
