problema consum 320ci auto
Salut si scuze ca primul meu topic aici este unul pentru a cere ajutorul.
De putin timp sunt mandrul posesor al uinui 320ci cabrio din 2001 cu cutie automata care are un consum de care nu sunt asa mandru. De exemplu de ieri pana azi am consumat 22l benzina pentru 100km de deplasari in bucuresti, o parte pe aglomeratie ft mare o parte la 10 seara. Pana acum am schimbat la el filtru benzina, filtru aer, senzor axa cu came(la care dadea eroarea) dar consumul nu pare decat sa fi crescut. Am incercat sa merg cat de "la consum se poate" cu mici accelerari pentru a ma incadra, etc dar nu reushesc sa il scad. Orice sfat ar fi mai mult decat binevenit. La service mi s-a spus ca debitmetru nu da eroare si ca valorile returnate sunt ok.
Multumesc mult si sper sa reusesc sa rezolv cu ajutorul vostru
Alex
  • Replies 62
mersi, bujiile nu le am scos,
cei de la reprezentanta or sa isi dea seama daca este debitmetrul chiar daca acesta nu da eroare? am auzit atatea cazuri horror legate de cei de la reprezentante incat imi este si frica sa ma duc pe acolo. Stau in bucuresti deci daca exista o reprezentanta unde sa shtiu ca ma duc si sigur gasesc buba m-as duce. Masina fiind second si avand o varsta e posibil sa aibe si bujiile afectate deci ar fi si asta o chestie la care sa ma uit.
multumesc mult
Alex
In acest caz,iti recomand Service Filaret,e langa Autogara Filaret,sector 4.
Strada Spataru Preda Nr. 7A, Sector 5 Bucuresti.
Telefon: 021-407.52.53
Fax: 021-407.52.62
Program: Luni-Vineri 8:00 - 16:30
Edited by Incepator
Daca vrei debitmetru, nu prostii, sub 900 lei nu gasesti pentru M54B22. Si e produs numai de Siemens VDO.
Debitmetrul pentru M54B22 este acelasi cu cel pentru M52 TU! Si aveau la magazin mai multe marci dar cei de-acolo mi-au recomandat Siemens VDO si l-am luat pe acela!
-eu am avut debitmetrul defect si nu imi consuma mai mult,doar nu tragea masina,din cate stiu eu mai probabil de la sonda lambda creste consumul-eu am dat 720ron pe debitmetru bosch.
si eu tot debitmetru il suspectez
am acelasi motor si aceeasi cutie...consumul in cursul saptamanii este 14.5 media, iar in week end 12.5
Debitmetrele de 316 si 318 sunt mult mai ieftine decat cele pentru 320 325, etc (6 cilindrii)
Salut, la mine consumul aratat de calculator dupa o tura prin oras era undeva la 15 aseara, plimbat in jurul orei 22:00, si a crescut azi, la plimbat prin trafic de bucuresti pana la 20.3 cu acceleratii bruste putine spre moderat.
Cu consumurile enuntate de tine as fi foarte fericit, desi a mea cred ca e putin mai grea fiind cabrio(cu vro 200kg??).
Din pacate nu o sa reusesc sa ajung la un tester serios pana saptamana viitoare, dar sper ca macar atunci sa o rezolv.
Ce alta problema a mai avut care ar putea fi legat deasta e ca a pornit foarte greu motoru de cateva ori(putine) si de 3 ori parca isi pierduse puterea motorul, nu mai vroia sa traga, dar si a revenit in scurt timp.
Va multumesc la toti care ati postat
Alex
Salutare,
Am schimbat senzorul de pe axa cu came din nou cu unul luat de la automobile bavaria deoarece dadea eroarea in continuare cu senzorul aftermarket care mi-a fost pus prima oara. Pana acum masina nu a mai suferit acea pierder de putere care o avea si la un drum bucuresti - budapesta consumul a fost undeva la 11.5 la o medie orara de 70-75km pe ora. La 130-150km/h acul de consum pare sa fie undeva intre gradatiile pentru 8-10
@armin, tu ce consum ai la drum lung?
la filaret la tester nu am reusit sa ajung inca si nu shtiu daca o sa ajung nici saptamana asta. Acum am o alta bucurie mai presanta de rezolvat, pe autostrada in ungaria am luat o pasare mai mare(cum a ajuns acolo habar nu am) cu oglinda dreapta si mi-a retezat-o din bratul metalic :twoup:. Bine ca nu a intrat in parbriz
p.s. in buc nu am avut inca ocazia sa fac un consum de cand nu imi mai da eroarea
Edited by at_b
Salutare,
consum afara se incadreaza intre 8.5-10
Am fost la Filaret unde ei au ajuns la concluzia ca masina nu are nimic si 22-24 e un consum normal...
La tester mi-a facut baiatu niste setari/calibrari dar a zis ca debitmetrul este in parametrii in momentul ala.
Sa fac cateva sute de km sa vad cam cat consuma in continuare:(
E posibil sa o conduc eu chiar atat de prost incat sa ii dau peste cap consumul in halul asta? Am incercat sa mearg cu ea cat se poate de calm urmarind si acul de consum si turatia, dar situatia nu prea s-a schimbat...
Pai asta este raspunsul mecanicilor atunci cand habar nu au ce are masina: "Fugi, domnule de aici, ca este normal asa" sau mai este o propozitie tip, si anume: "Asa fac toate, stai linistit".
Referitor la consumul tau eu pot sa-ti spun ca 325i consuma in maxima aglomeratie si in nici un caz menajata (7000 rpm) atunci cand se poate, aprox 21-22l/ 100km. Tot automata.
