Indicator airbag
De vreo cateva zile ma lovesc de o mica problema daca ii pot spune asa .. Indicatorul airbag'ului ramane aprins la pornire cateva secunde .. alteori in timpul mersului se aprinde la fel , stingandu-se dupa o anumita perioada , nu foarte mare ( 2,3 min ) . Din moment ce nu ramane in permanenta ma gandesc ca nu e o problema grava , dat fiind si faptul ca pe un tester nu s-a constat nici o eroare . Vreo sugestie ? Edited by duxter
Din moment ce ti s-a aprins becul corespunzator in bord, chiar daca se stinge ulterior, cauza care a dus la aprinderea acelui bec e stocata ca eroare.
Cauta pe altcineva, cu alt tester, mai bun.
Apropos, poti spune cu ce soft s-a facut scanarea?
Edited by maciu1
este problema comuna ...senzorul de prezenta pe scaun
un alt contact imperfect ..ar memora eroarea in logul de erori si ai ramane cu eraoarea pe bord pana la resetare
Edited by Stefan_SNK
Senzorul din sezutul scaunului nu este singurul care ii poate aprinde becul de la airbag! Ca e probabilitatea cea mai mare ca el sa cauzeze problema, asta e altceva. Pina nu face o diagnoza cu alt scaner, mai performant, nu putem decat sa ne dam cu presupusul...:twoup:
senzor scaun si la mine se aprinde se stinge, am fost pe tester si mi-a spus d el, 100e, la un service la pod la baneasa
  • 4 months later...
Buna am si eu o intrebare, pot fi mai multe feluri de soft-uri pt testere ca un service de cartier mi-a zis ca mi-e dus modulul de airbag (becul de la airbag sta tot timpul aprins) si as vrea sa stiu daca mai merita sa dau o fuga si la AB pt un test ca din cat am inteles modulul e undeva la 300 eur+manopera :)
multumesc anticipat
Eu am patit o chestie interesanta. Am fost la reprezentanta tot pt. martor airbag si mi-au zis ca e de vina un cablu de sub scaunul pasagerului dar nu aveau pe stoc asa ca am plecat cum am venit. Ma duc peste o perioada la bosch car service sa intreb ceva si observ ca au tester. Am zis ca daca tot sunt acolo hai sa vad poate ma pot ei rezolva. Si ce sa vezi...problema era de fapt un contact imperfect la mufa de sub scaunul soferului!! In 10 minute eram deja plecat si cu martorul stins.
