dilema jante 16
csaby
Modelul E 39 dupa cum am studiat este echipat cu jante ET 20. De exemplu 7j X 16, ET 20.intrebarea mea ar fi daca se potrivesc pe E 39 jante 8j X 16, cu ET 23?,de pe seria 7.defat ET nici nu prea stiu ce insemna.cine stie, va rog sa ma ajute.multumesc.
E vorba de butucul rotii, am avut un lapsus :twoup: cand am scris mesajul anterior. La E39 are un diametru mai mare si nu intra jantele de 7ar. Va trebui sa il alezezi...
Distanta intre prezoane e aceeasi la toate BMW-urile incepand cu anii '90, cred (de cand s-a trecut la prinderea in 5 prezoane) - 5x120 mm. Deci variaza doar ET-ul si la E39 mai e si problema butucului... nu stiu de ce l-au facut mai mare :twoup: .
Edited by BoBo
am avut o oferta foarte tentanta,jante E 38 cod 85329409857 8jX16 ET 23 ,235/60 r16,nici o zgarietura,cu cauiciucuri 60% conti ecocontact impecabile la 1000 de roni 4 roti,dar le-am si dat azi inapoi.le-am vrut pentru E 39.iti multumesc pentru ajutor,altfel ramaneam cu ele :twoup: Edited by csaby
ce-i drept nici nu-mi plac modificarile de acest gen,poate slabesc si gentile, si dimensiunea cauciucurilor era cam mare pentru e 39,235/60 r16.
sincer nu le-am incercat ,am mers pe cunostintele tale le-am luat azi dupa masa iar cand am citit raspunsul tau ,l-am sunat pe om si ca norocu mi le-a luat inapoi.totul s-a intamplat in dupa masa asta.pe realoem am vazut ca-s coduri diferite la e39 sunt pe 7j,la e 38 pe 8j ,acest model de jante.alta explicatie n-am gasit.am crezut ca ET -ul,8j, si 5X120 sunt OK,dar de diametrul butucului n-am stiut
unde gasesc acele date care mi-ai scris cu dimensiunile butucului?
