motor rece/ explicatii
salutare,
am demontat azi termostatul pt. ca-l banuiam de problema pe care o am, si anume:
nu-mi intra motorul in regimul termic. asta iarna am dat vina pe temp. scazuta
acum insa nu mai e cazul. Ajunge f. greu la linia din mijloc, chiar si in trafic aglomerat, chiar si cu cartonul in "nas" asa cum am mers asta iarna. Pana sa schimb pompa de apa in toamna si sa-i pun vasc nou nu am avut prob. asta.
nu suspectez pompa de apa, iar vascu are si ventilator mic-de 318. A, am uitat sa precizez: motorul e de 2300 jetronic montat pe e 12, iar radiatorul e urias. Asa cum am spus am dem. termostatul azi-l-am bagat in apa firbinte si am obs. ca se dilata arcul si revine in poz. initiala. Acuma nu stiu cat de contractat treb. sa fie "la rece" asa ca astept sugestii..nu stiu ce sa fac, sa cumpar unul nou? sa-l montez pe asta la loc acum dupa ce l-am supus la fierbere respectiv congelator... :twoup:
multam
schimba termostatul si vascocupla
termostatul e bun, vasocupla are juma' de an-am luat-o noua.
am montat termostatul din nou si i-am facut o aerisire.
nu am mai facut proba azi ca s-a rupt cureaua alternatorului :twoup:
era cam dusa. asa ca maine sper sa iau una noua, o montez si vad ce se intampla.
Eu aveam aceeasi problema, nu prea aveam caldura in masina. Asta pe de o parte pt ca acul nu urca aproape niciodata la 90grade si pt ca nu avea presiune aerul bagat de ventilator. Am cumparat termostatul in ideea ca o sa-l schimb cand fac revizia. Dupa revizie, dupa ce am schimbat toate filtrele, inclusiv cel de polen temperatura la motor urca asa cum trebuie si bineinteles ca baga si caldura. Singura explicatie a fost filtrul de polen care nu lasa caldura si presiunea aerului sa intre in masina. Ce legatura avea cu temperatura motorului nu as putea sa spun, cert e ca am dat termostatul inapoi la magazin pt ca nu a mai fost nevoie. La prima vedere nu pare a avea legatura, dar uite ca la mine asa s-a rezolvat problema.
nu am filtru de polen :twoup:
Schimba termostatul.
l-as schimba da nu sunt convis ca e de vina. l-am demontat si l-am verificat in apa fierbinte. expandeaza arcul imediat cum se incalzeste apa si-si revine in pozitia initiala dupa ce-l scot din apa. Termostatul e Behr. Sa-l schimb cu ceva frantzuzesc de 400 000? Asta am gasit sau ceva nemtesc dar nu se stie ce.
Si la mine ajungea acul la jumatea ceasului dupa 90-100 km, si nu am data atentie, plus ca nu aveam caldura in masina, ca mai trarziu sa am o mare belea......garnitura de _chiulasa_ arsa, si in final am schimbat termostatul si vascocupla.
Vezi ce faci.
Vezi ce faci.
nu am incins motorul asa tare incat sa-i ard garnitura. L-am incalzit asta-vara de vreo 2ua ori, dar pana in linia rosie.
o sa fac un drum mai lung, buc-slatina, sa vad cum se comporta.
salutare,
multam
Poate ca sonda de temperatura da eroare.
salutare,
multam
sonda indica bine.
