Curatat injectoare la diesel ...
icetrac
Din ce am citit pe acest forum, sunt multi membri care si-au facut curatare de injectoare la motoare diesel.
Astazi insa mi-am facut programare la revizia de 120.000 km, la Filaret, si am intrebat daca se poate sa imi curat si injectoarele. Raspunsul a fost: "nu se curata injectoarele la diesel!" E adevarat ? E cineva care a facut si s-au vazut ceva rezultate (performante imbunatatite sau altceva) ? Unde se poate face in Bucuresti ? E recomandabil sa se faca la un moment dat (cum e la mine la 120.000 km) sau mai bine nu ?
Se curãÞã dacã vrei :twoup: De obicei toÞi recomandã Înlocuirea din motive evidente
La mine nu trebuie inlocuite, adica nu vreau sa le curat ca pe un fel de reparatie... Am citit insa ca dupa o perioada de folosire (mai ales cu motorina din Romania), este bine sa le faci operatiunea asta, sa iti imbunatatesti performantele actuale, sa mearga mai "lin", sa scada consumul, etc ...
Pe masina cu un aparat "special" legat pe tur si retur cu pompele decuplate se lasa vreo jumate de ora sa mearga cu ceva solutie de la ei.Poate la modelele vechi are vreun efect sau vreo imbunatatire dar pe motoarele cu sistem de injectie common rail nu.Daca nu ai nici o problema cu injectoarele nu are rost sa te complici.Parerea mea.
In mod normal, injectoarele se dau jos de pe masina, se masoara inainte de curatare, apoi se pun la curatat cu ultrasunete si cu solutie de curatat pe un banc special care reproduce toate regimurile de functionare a injectoarelor. Apoi se compara cum erau initial si cum arata dupa curatare. Exista niste eprubete gradate unde se masoara debitul fiecarui injector.
O solutie mai comoda este sa se conecteze un aparat la instalatia de alimentare a masinii si sa se porneasca motorul, acesta alimentandu-se cu acea solutie + combustibil. Eu privesc cu rezerve aceasta solutie, deoarece: nu stii exact starea initiala a inejctoarelor; masina merge la relanti deci nu pe toata plaja de turatii => injectorul nu se deschide pe toata plaja lui de functionare; motorul merge cu acea solutie vreo 30min care iar nu stiu ce efecte are asupra motorului; probabil dupa aia trebuie sa schimbi si filtru motorina, ulei si filtru ulei, pt ca poate ajunge acea solutie in baie si nu stii ce agenti de curatare are prin ea care sa-ti afecteze calitatea uleiului.
Si eu iau in considerare curatarea injectoarelor, dar asta pt ca masina are 270k km si cateodata mai merge sacadat. altfel, eu in locul acelora care vor s-o faca doar asa de amorul artei, mai ales daca masinile au 100-150k km, as sta linistit. Mai ales daca nu sunt simptome in acest sens. Si chiar daca ar fi, as folosi metoda cu datul jos injectoare si pus pe banc pt verificare. Abia dupa aia as trece la curatare, daca ar exista motiv.
Eu intentionez sa dau singur jos injectoarele si sa merg cu ele la curatat. Ideea e ca nu stiu cine face treaba asta bine si la ce bani/injector.
am facut acum curatirea injectoarelor cu ele pe masina cum a povestit mai sus colegu motor pornit, legat aparat si bagat solutie in pompa si injectoare. se simte o diferenta in bine insa nu asa nemaipomenit, probabil nici masina nu le avea chiar asa omorate desi la bord are 208000. am facut asta la dormag si a costat 120 ron, rotund 150. dar la fel eu ma asteptam sa fie date jos si curatate pe un banc special. sa speram ca e un lucru bun pt masina, insa ei te avertizeaza ca se poate sa nu ti mai porneasca masina dupa operatiunea asta. mie din fericire mi a pornit, insa voi hotarati pt ale voastre
am facut si eu curatare preventiva. posibil ca masina sa mearga mai bine dupa... nu stiu sigur deoarece dupa am schimbat si filtrele +uleiul.
insa dpdv personal nu are ce sa strice daca este facuta cu niste substante dedicate
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?s=&...st&p=311934
cu siguranta o sa o mai fac la anul.
