DSC & Bec frana de mana
drogosel
pentru cei care mai au problema asta
am fost in alta parte cu masina si am pus-o pe tester si mi-a iesit ca sunt senzorii ABS defecti.
I-am comandat, azi au venit si sambata o duc la service sa ii schimbe.
va tin la curent sa va spun daca s-a rezolvat
PS. faza cu siguranta nu a mers
Cand senzorul unghi volan este stricat o sa va apara simbolul cu cerculetul si semnul exclamarii in borc(DSC-ul).Daca va deranjeaza dezactivati Dsc-ul pana il reparati :thumbsup:
pai si daca il dezactiveaza nu tot asa va ramane martorul in bord +ca se va aprinde si cel de frana mana galben ;merita sa faci lucrul asta doar cand e craciunul ,atunci ai pom impodobit in bord :rolleyes:
AM REZOLVAT!!!
Pentru cine mai are problema asta:
Am cumparat 2 senzori ABS spate si i-am schimbat. Daca schimbi decat unu s-ar putea sa il schimbi pe ala bun...asa ca mai bine ii schimbi pe amandoi.
Dupa schimb mi-a sters erorile de la computer si nu mai am nici o problema. DSC-ul functioneaza normal.
Am cumparat senzorii cu 300 lei bucata.
AM REZOLVAT!!!
daca faceai un test cu 50 ron, faceai o economie de 250 ron :thumbsup:
  • 7 months later...
Redeschid topicul cu o problema asemanatoare.
Mergeam pe un drum cu zapada si dintr-o data am auzit un beep si mi s-a aprins martorul DSC galben, frana de mana Rosu (desi nu e trasa frana de mana) si ABS galben in bord.
AM oprit motorul, am pornit din nou si tot asa ramane. Nu imi functioneaza nici DSC-ul nici ABS-ul.
Mai demult am avut o problema similara, dar martorul de la frana de mana era galben si problema a fost la senzorul de ABS de pe dreapta fata.
Ce ma nedumereste e ca acum senzorul de la frana de mana e Rosu.
A mai patit cineva?
Azi m-am uitat mai atent, si problema se manifesta in felul urmator:
-pornesc motorul si raman martorii de DSC, frana de mana si ABS aprinsi de culoare galbena
-dupa 200m se aude un beep si marrtorul de la frana de mana se face rosu, cei de DSC si ABS raman galbeni
Stie cineva ce poate fi?
Lichidul de frana l-am verificat, lichidul de servo la fel.
Salut am avut si eu aceiasi problema doar ca martorul de la frana de mana era galben am fost la ul electrician a conectato la un laptop si cica era dus senzorul de pe pompa de frana :santa:
Salutare ma confrunt cu urmatoare problema: in seara asta cand veneam spre casa , s-au aprins DSC si frana de mana pe GALBEN.. normal am tras pe dreapta am oprit pornit de vreo 2 ori si nimic tot la fel ramaneau.. si acasa cand am ajuns am oprit si am mai pornit odata motorul si sau stins.. de la ce poate fi problema? precizez ca inainte as se aprinda am luat mai multe sine de tramvai.. sa fie de al alea/?
Nu mar deranja neaparat sa fie doar de la directie.. dar din ce mai mam interesat treaba cu senzorul de la volan de cateodata e de la el si trebuie realiniat si am vazut ca multi useri au resetat cu siguranta 42 oare achitioneaza tot la fel ca un reset?
  • 4 months later...
salut
Am aceasi problema si eu, insa o chestie ciudata pana acuma ramaneau aprinse dsc si frana de mana galbena( abs-ul funcioneaza)iar daca opream motorul si pumeam contactul iar totul era ok la fiecare pronire faceam asa acum nu mai merge ramane dsc si frana de mana galbena aprisa tot timpul! am incercat sa caut siguranta 42 spre rusine mea nu am gast-o nu pot sa inteleg desenul ala oricum daca o scoti in timp ce merge moturul ar trebui sa se stinga becurile astea doua? si daca nu funcioneaza asa se aprind iar? sau daca nu functioneaza nu se sting sau cum?
Multumesc!
  • 4 years later...
BMW 3 SERIES E90 ABS Warning Light On. Not ABS RINGS OR SENSORS HOW TO REPAIR
https://www.youtube.com/watch?v=Km6lGciCmLk
:frantics:
Am incercat,dar la mine nu functioneaza metoda aceasta.Am DTC ABS si frana de mana aprinse..Mentionez ca au functionat..dar au aparut dupa ce sa descarcat bateria.
Mai nou nu functioneaza nici lumina plafon,si nici alarma..astea dupa ce masina a fost la service pentru reconditionare turbo
