Dimensiune Discuri BMW 320CI
polbrand
Pai odata cu trecerea la facelift, s-a marit si dimensiunea discurilor de la 286 la 300 mm. Inainte de 2001, trecerea la 300mm era optiune pentru proprietarii care doreau acest lucru, tinand cont de destinatia masinii (daca o foloseau ca si masina de transport). Oricum, vad ca la coupe nici nu exista optiunea de payload increase deci sigur ai 286 mm. :twoup:
Mersi mult de raspuns, mai am inca o mica problema de clarificat - sernzorul de airbag se stinge si se aprinde (in mers), o sa atasez si o poza. Ideea este ca am cautat (am folosit cu incredere search :twoup: ) si am dedus ca problema e un senzor ascuns in scaunul pasagerului. Culmea e ca pe realoem nu il vad. As vrea si eu sa ma lamuresc pentru ca am vazut ca e o problema care apare frecvent pe e46 si am vazut-o si pe un e36.
Roaga pe cineva sa stea pe scaunul din dreapta si sa se miste, daca nu se aprinde am inteles ca-i cablul de la centura soferului. Cel putin asa mi-au explicat la Filaret...
P.S.: cablul este relativ ieftin, ~20 €, insa plasa din scaunul dreapta... 300-400, n-am retinut exact.
Aceeasi problema imi apare si mie...se aprinde din cand in cand becul pentru airbag in bord si pe tester a aparut defectiune la scaunul din dreapta.Problema e ca atunci cand este aprins becul e resetat tot sistemul de airbauri..adica in caz de ceva nu se deschide niciunul.
am avut aceeasi problema cu senzorul de la airbag de sub scaunul pasagerului si m-a costat asa:
senzor sarcina 332.03 ron
inlocuit plasa scaun 301.46 ron (2.7h)
resetat sistem airbag 55.83
datele sunt de pe factura de la BMW Filaret
Mersi Zender, vad ca nu e dracu asa de negru :twoup: . Oricum eu cred ca toate intrebarile si raspunsurile legate the airbag ar trebui comasate si pinned (sunt destul de multe intrebari pe tema asta).
Edited by polbrand
Ba da. :twoup:
Doar cel de la pasager nu va sari pentru ca sistemul nu detecteaza prezenta unui pasager daca este stricat senzorul.
Ba da. :twoup:
Ma refeream strict la bani. Bineinteles ca nu o sa ramana asa :twoup: . Si asa nu o sa dorm prea bine pana il fac...
din cate stiam si eu si mi-au spus cei de la service, airbag-urile nu funtioneaza daca ai eroare, prima oara cand am fost si am comandat piesa m-a atentionat tipul de acolo ca nu merg, oricum viata pasagerilor tai cred ca e mult mai importanta decat suma de 200 de euro.....
