Senzorul ABS
fehersakal
Am o problem a la senzorul abs la roata stanga fata, celputin asta arata la tester. Intrebarea mea este"
are legatura cu rulmentul de la roata care moraie?
cum se poate verifica daca este bun senzorul?
cum pot verifica daca firul de la senzor este undeva nu complect intrerupt?
dupa ce repar trebuie sa merg iarasi la tester ca sa sterg problema?
Scuze dac in forum problemele asta a fost deja intrebate dar eu nam gasit raspunsuri la problemele mele.
Da, rulmentul are o mare legatura, este foarte important ca acesta sa nu fie defect.
Senzorul se verifica cel mai corect cu un osciloscop.
Nu poti masura senzorul deoarece E39 foloseste senzori activi.
Teoretic becul se stinge automat daca senzorii sunt ok.
Edited by Bavaria
La mine rulmentul moraie deci sigur ca e stricat, Atuncea sa schimb primadata rulmentul si dupa aia sa vad daca mai apare ca e defect senzorul?
Mai bine asa. Si operatiunea se executa simplu, fara mari probleme. :twoup:
Rulmentul trebuie schimbat oricum, nu?
Dupa cate am citit pe alt forum, E39 a avut ceva probleme cu senzorii de ABS si chiar cu computerul.
Nu ar fi exclus sa fie defect si senzorul.
Hmm daca as putea sa verific cumva daca e bun senzorul ar fii bine, ca acum nu vreau sa schimb rulmentul asta o sa schimb luna urmatoare.Nu stiu ce legatura poate sa aiba rulmentul cu Abs?
daca i-ai dat de cap, spune-ne si noua ca si eu am aceiasi problema
