Cat va consuma utilajul?
zixx
Ce spui, ca nu se pot reseta consumurile cand vrei tu?
Pai le resetezi si iti arat ce medie vrei si ce viteza medie vrei, nu spune ca asta e o problema.
Curios cum la 4:23 aveai Cons. 1 6,7 si Cons. 2 8,5, iar la ora 7:53 scade Cons. 2 cu 0,9, iar Cons. 1 doar cu 0,1. In acest interval, pe o distanta de 223 km, range creste de la 519 la 650, viteza medie creste de la 70,9 la 76,8. Poate nu inteleg eu cum poti sa cresti viteza medie cu 6 km/h, iar la valoarea aia de peste 70 km/h inseamna f. mult pe o distanta de aprox. 200 km, iar consumul sa scada sau sa ramana constant. Dupa ce ai alimentat, la range 992 (nici asta nu inteleg de ce nu arata peste o mie) , Cons. 1 e din senin 7,5, iar cons. 2 a scazut brusc cu 1,1l, adica pana la 6,6. E clar ca te-ai jucat cu consumurile si ai mai alimentat si pana duminica, ca altfel nu aveai range de 519 dupa ce ai plecat, mergi 300 de km, ai acelasi consum si viteza si iti arat range 650 km.
Iata ce poate face cineva care se plictiseste la birou, ma mir si eu cum de am ajuns sa fac asemenea calcule. <_<
Cred ca ma banuiesti de ceva ce nu-mi sta in caracter sa fac, cons 2 l-am resetat cu 120-150 km inainte ( CLUJ -TOPA si ceva prin oras cca 9,7-10%) doar cons 1 l-am resetat la pornire urmand ca cons2 sa-l resetez la venire. Range-ul nu se poate reseta decit din tester sau eventual daca intrerupi alimentarea, la viteza de 100 km/h consumul este de aproximativ 5.8-6%- la 130km/h sub 8% la 150-160km/h 10-11%, 220-230km/h 17-20% ( cruise control fara AC). Poate ca este greu de crezut sau de explicat acest consum dar la BC asta-mi arata si promit ca la primul drum am sa pun camera pe BC.
LA RANGE modalitatea asta de calcul este subliniata de faptul ca range-ul difera in functie de viteza medie pe ultima perioada de timp &Km (perioada ce nu o cunosc si probabil este setata in BC pentru calculul range-ului).
...sa spunem ca ai 20l in rezervor si consumul mediu este de 20% ( oras) si ultimii 100-200 km ai avut acel consum range iti va arata cu aproximatie ca mai ai de facut cca 100 km, chiar daca alimentezi cu inca 60l range va afisa ca mai ai 400 km( nicidecum 999) . Daca tocmai ai de facut un drum afara din oras ( consum 10% sa spunem) acel range va creste constant si va lua valoarea maxima in cateva sute de km ( 100-200km) nicidecum instantaneu doar pt ca tu ai mers ultimii 10-20-30 km la un consum redus sau ai resetat km . Sper ca te-am lamurit si ai inteles cum se calculeaza range-le si tind sa cred tu nu ai asa ceva ( sunt aproape convins ca nici nu ai condus un e38 benzina si vb doar din auzite) si poate ca de aceea ti-a fost mai greu de inteles.
Nu vreau sa te simti ofensat in vreun fel, dar tu ai facut mai devreme o comparatie intre 2 masini total diferite, traseu diferit si sint convins ca si modul de a conduce, traseul acesta de cca 520 km l-am facut sub 5 ore dar si in 8-9h, iar in cei 20-22 ani de experienta am invatat care-mi sunt limitele si posibilitatile si in nici un caz nu o sa ma vezi sa impresionind un pustan sau vreo pitipoanca pe sosea.
ps. de obicei alimentez de la Petrom benzina 95 sau pompa care este mai libera ( de obicei la 98 nu prea este coada) si ultimele 30 zile cred ca am alimentat in tara de vreo 9-10 mil ( pastrez si bonurile pt promotia de la Petrom ) in caz ca te-ai gandit ca am nu stiu ce superturbo benzina sau benzina de avioane <_<
...vad ca esti din CJ poate odata vom sta la un suc sau poate intr-o joi pe la 8, o zi placuta iti doresc in continuare .
E90 2006
2000 benzina 150 cp
oras 9 la suta
exterior 7 la suta
momentan doar atata am putut face cu ea
9% in oras? <_<
eu am exact aceiasi masina si sub 13 nu vrea sa mearga, si nu am talpa grea.
edit: poate in sibiu e lejer traficul
Edited by adrian_ilie
Consum 320d, 136 C.P., an 2000
distanta parcursa 926 km
motorina consumata 60,89 litri
consum calculat prin metoda plin-plin: 6,58 litri/100km
calculatorul de bord a aratat un consum de 5.0 litri/100km (eroare de 1,58 litri)
viteza medie de deplasare 36,7 km/ora
ultimii 220km pe E85 - schimbat viteza doar la 4.500 rotatii
Am constatat ca Bmw-ul (cel putin al meu) consuma mai putin cand merge mai turat dacat cand se merge linistit cu el.
Luna trecuta am schimbat vitezele 1,2 la 2.500 ture iar 3,4,5 la maxim 3.500 ture. Luna aceasta la drum lung am schimbat cam la 4.500 ture indiferent de trapta de vitezĂŁ si am avut un consum mai mic cu 0,42 litri/100km (e drept ca si viteza medie de deplasara a fost un pic mai mare).
Nu Âştiu dacĂŁ e adevĂŁrat sau doar ni se pare, dar Âşi eu am avut aceeaÂşi senzaĂžie, sĂŁ Âştii.
cred ca daca nu specificati viteza medie de deplasare, e oarecum irelevant.. consumul.
De exemplu eu la e39, 520i de 150cp din '96, am un consum in jurul valorii de 17%, dar la o viteza medie de 11 - 12km/h. Am ghinionul sa merg la, si de la servici tot in trafic aglomerat. stau cateva minute bara la bara pe o strada cu cedeaza... (nu am pus lista ca voi, pt ca valorile sunt aproximative, luate de pe comp de bord)
  • 5 months later...
Masina mea consuma o idee mai mult vara pentru ca folosesc clima. E normal pt orice masina sa consume mai mult cu AC pornit.
Iarna sa stii ca o benzinara care nu are probleme cu termostatul, se incalzeste destul de repede, si odata ce apa ajunge la temp optima, nu vad de ce ar trebui motorul sa consume mai mult???
Poate fi si minus 484756 grade afara, daca motorul e cald, nu imi consuma mai mult
1. 316i E36
2.1600 cm / 102 cp
3.benzina
4.manuala 5+1
5.vara : 7 afara , 11 oras (AC pornit)
iarna: 6.5 afara , 10 oras
Ce chestie , am o masina ca a ta si consuma in oras 14.5% acuma iarna si inafara de la 8 la 10 %. Tie iti consuma mai putin decat scrie in cartea tehnica a masinii ,ca sa nu mai vorbim de diferenta intre ce scrie in carte si realitate.
Edited by DEST
1.BMW E34 525i 24v 1992
2.2498cm/192cp
3.benzinar
4.manuala 5+1
5.in oras:ziua(trafic grav)18l/100, noaptea(trafic minim) 14-15l/100
in afara: la 150km/h am 10l/100, mai sus nu m-am mai uitat
se pare ca acum, iarna, consumurile se mentin
si mai e ceva ce mie mi se pare ciudat: daca in oras ziua stau in trafic cuminte mananca 18%, daca ma dau la ea si incep sa fac slalom si ma dau la ea, scade la 16% :))
1. 316i E36
2.1600 cm / 102 cp
3.benzina
4.manuala 5+1
Eu am scris acolo consumul minim al masinii. Am facut saptamana trecuta intr-o noapte un drum in afara localitati de 50 km. (dus intors exact 100 km). Am bagat plinul, si cand m-am intors am bagat iar, la aceeasi benzinarie plinul si mi-a intrat 6 litri. E drept ca am mers incet, sa vad cat pot sa scot minimum de consum. In mod normal in afara in conditii de trafic, depasiri de tiruri si alte kkturi, mie imi ia in jur de 8%.
In oras nu mi-a luat niciodata mai mult de 11% 11.5%.
Daca tie iti ia aproape 15% cred ca ai putea sa faci o vizita la service. Nu cred ca e normal. Atata ia un 320i E36, 6 cilindri si 50 de cai mai mult ca 316i.
Si apropos...producatorul spune ca :
BMW E36 316i
(1993 - 1998)
Engine : I 4
Engine Code : M43B16
Fuel : Petrol
Fuel System : Bosch DME M1.7.1
Engine Alignment : Longitudinal
Drive : RWD
Displacement : 1596 cm3
Bore x Stroke : 84 x 72 mm
Type : 8 Valves
Aspiration : N/A
Compression Ratio : 9.7
Output : 102 cv (75 kW) @ 5500 rpm
Torque : 150 Nm (110 lb.ft) @ 3900 rpm
Gearbox : 5 speed Manual
Wheelbase : 270 cm
Length : 443.3 cm
Width : 169.8 cm
Height : 139.3 cm
Cx :
Front Brakes : Discs (286 mm)
Rear Brakes : Drums (228 mm)
Front Tyres : 185/65 R15
Rear Tyres : 185/65 R15
Kerb Weight : 1190 kg
Weight/Output Ratio : 11.7 kg/cv
Front Suspension : McPherson struts
Rear Suspension : Multi-Link Z-Axle
Top Speed : 195 km/h (121 Mph)
0 to 100 km/h : 12.7 s
0 to 400m (1/4 mile) : s
0 to 1000m : 33.8 s
Fuel Consumption* : 5.6L / 7.3L / 9.4L / -L asta inseamna intern/mixt/extern
Range : km
Fuel Tank : 65 L
Trunk : 435 L
CO2 emissions : g/Km
Nu stiu de unde ai luat tu datele alea ,dar in cartea masinii scrie ca in oras consuma minim 10.8 %.Si ala e consum facut cu masina goala ,vara mergand cu o viteza constanta de 50 la ora cred .Iarna difera mult mai mult consumul.Sincer nu cred ca e relevant consumul care l-ai facut , ai bagat tu numai 6 litri dar probabil mai intrau vreo 2 litri . Edited by DEST
vreo 23-25% in oras. bara la bara poate si mai mult
se discuta cu mai multe pagini in urma de Rompetrol, cat de buna e. o sigura data am facut un plin rompetrol (alto 101) si d'abia asteptam sa se termine, tremura la relanti in toate felurile. am pus petrom 99 si s-a schimbat treaba (in bine), nu mai tremura de loc
Edited by Piratu'
1. 316i E36
2.1600 cm / 102 cp
3.benzina
4.manuala 5+1
BMW E36 316i
(1993 - 1998)
Engine : I 4
Fuel : Petrol
Drive : RWD
Type : 8 Valves
Aspiration : N/A
Wheelbase : 270 cm
Length : 443.3 cm
Width : 169.8 cm
Height : 139.3 cm
Cx :
0 to 1000m : 33.8 s
Range : km
Fuel Tank : 65 L
Trunk : 435 L
where did u get the info???
e34 525i M50TU, automata. Media in conditiile in care merg eu e cam 10%. Pun numai benzina de 95 in ea, nu simt nici o diferenta daca pun de 98. Majoritatea kilometrilor sunt facuti cu naveta, in trafic maxim, cam 52 km/zi, majoritatea pe autostrada si ceva prin oras, putini. Am avut o saptamana cu 12, dar era foarte frig si trafic mai mare ca de obicei. La drum lung prin Germania tot ~ 10, si o calc cat imi permite drumul. In general afara, daca o tin cu orice viteza intre 120 si 160 ia 10%, fie vara fie iarna. In oras cam 13, dar asta in orasele mici. NU merg suficient de mult in orase mari ca sa conteze.. In Romania am avut un maxim de 17% in Constanta, ~ 15% in Bucuresti, mers lejer.
Recordul absolut a fost in Olanda, cu limite de viteza stricte si oricum e aglomerat, nu ai unde sa o calci, medie 8.1% facuta pe 600 de km .. :)
Edited by DOMI
Care e aia : cartea masinii??? Ia fa-i o poza si pune-o aici sa vedem si noi. PLM , nu stiu de ce imi pierd vremea cu ciudati pe forum.
De unde stii tu asa bine ca mai imi intrau mie inca 2 litri in rezervor? Ai fost acolo?
Si in primul rand eu am zis clar ca mie in oras imi consuma 10 - 11 l/100km. Tu ai zis ca in "cartea masinii scrie 10.8. Eu cred ca ma incadrez f bine in specificatiile producatorului, iar tu cu 15% al tau esti mult peste. Du-te si vindeti masina ca te fraiereste cum vrea ea.
NU te agita degeaba , maine am sa ii fac o poza si o pun pe forum ca sa vezi si tu .
Pai ma agit, ca nu mi-a convenit sa ma faci mincinos. Eu nu am nici un interes sa mint pe nimeni.
Nici macar nu am exagerat cu nimic, ca am mai vazut pe unii care scriu pe forum ca lor le consuma BMW-ul 3l / 100 km si mai si prinde masina 350 km/h in 2 secunde si aberatii de-astea (vorbim acum de atotputernicul 316i E36 :) ) .
Oricum...treaba cu consumul e irelevanta. Sunt multe pisicute la care nu le mai functioneaza ba sonda lambda, ba debitmetru, ba mai stiu eu ce , si alea probabil ca papa mai multa benzina.
Plus ca la fel de important e si stiul de condus. Si eu pot sa trag de bmw-ul meu in asa fel incat sa imi ia 14.5 l/100 km in oras.
