DIY - Filtru epurator
banuiesc ca era raspuns ironic nu ? cum sa aiba randament mai bun ala de pasla, deci astia de la bmw au studiat problema cativa ani degeaba ? ca romanu ignorant sa mearga la filtru de panza ?
bree... :twoup:
piesa 11 de ce da doua variante...(adica cu plasa si cu plastic) !?!?asa ca ia mancat pe ei in partile dorsale...pentru ca sunt niste sisteme Bosch care interactioneaza cu ele...in fuctie de niste parametrii
p.s. masina mea e 2004/09 de ce nu ar fi pus d-astea avansate...?!?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=11&fg=15
Edited by POIUYT
Despre cele de pasla se stie ca daca nu sunt inlocuite foarte mult timp, se pot intari, devenind casante si, cu putin ghinion, pot sa se rupa bucatele din ele care pot ajunge in turbina. De-aici va ganditi singuri :twoup:
Probabil asta e motivul pentru care au trecut la filtrul de plastic mai "evoluat".
tu care  ai tot 320d din 2004...cand ai schimbat ,de care ai avut?!? :twoup: (p.s. daca sti cumva ,e cel cu care a plecat din fabrica..?!?caci la mine asa a venit masina varianta cu plasa si daca astea au avut probleme de ce tot d-asta a pus..!?)
Edited by POIUYT
din cate stiu eu ,la modelele mai vechi acest filtru nu este separat ,este situat undeva prin zona capacului culbutori...este acolo definit undeva in functie de fiecare motor si masina...se spala si asta e...un mecanic stie soto si locul...eu insa nu sunt mecanic... :twoup:
de avut are sigur...
pai dati-mi un cod si mie pls, daca stiti careva :twoup:
http://bmwfans.info/original/E36/tou/318td.../1998/11/mg-11/
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?mode...47440&hg=11
