Coduri de eroare E46
sant perfect de acord cu tine Han ,si mie imi apare acest bec aprins cateva secunde am un e 46 si nu are nevoie de completare de ulei am controlat la inceput sa vad cum stau cu uleiul si e ok ,problema asta apare la mai multi posesori de e 46
problema este de la senzorul de ulei - trebuie inlocuit
Am o problema mai veche, nu mi am batut capul cu ea pt.ca nu ma afecta cu nimic, doar ca am martorul la baterie aprins in bord.
Au fost schimbate: releu incarcare+fulia la alternator si de atunci sta aprins martorul, mi s-a spus ca necesita resetare din tester.
Alternatorul incarca, masurat cu multimetru.
Am sters eroare atat cu inpa cat si cu dis, doar ce se sterge si apare inapoi, deci problema persista.
In imagini spune ca am un nou alternator si trebuie sa reprogramez calculatorul?
Are cineva idee cum as putea rezolva?
baieti, am si eu rugaminte la voi..
Ce interfata sa cumpar sa vad erorile masini mele? (e46 nfl 99) .. nu vreau sa fac mare lucru cu testerul, doar sa citeasca erorile.
Pe okzii sunt multe variante si multe preturi .. nu vreau dau banii de pomana.
Multumesc.
Salut am un baiat de la care iau eu prieten bun daca vrei ma poti contacta la nr 0767059165 iti dau nr lui si te vezi cu el.
  • 4 months later...
Salut!
Am o intrebare in privinta produsului de mai jos. Practic ce este? Din cate observ este vorba doar de un cablu pentru a realiza conexiunea intre PC si autovehicul si un CD cu soft-ul care trebuie instalat pe PC. Se poate face conexiunea PC-ului cu autovehiculul doar prin intermediul unui simplu cablu? Din cate stiu pe traseul acestui cablu mai este incorporat inca un "modul".
Multumesc anticipat pentru lamuriri!
Salut!
Salut
Cauta o interfata pentru INPA.
Poti vedea si sterge erorile . Si ai acces si la cativa parametri in modul dinamic.
Apropo, exista un tutorial de INPA? Sa stiu si eu tot ce poate face programul asta.
MErci
Ma poate ajuta cineva si pe mine am o problema cu pdc-ul la bmw 318i e46 fl am fost la tester si imi da eroare curent intermitent ce trebuie sa fac Va multumesc.
buns sunt nou pe aici si nu demult mi-am cumparat un bmw seria 3 e46 an 2000 motor 2.0 diesel 136 hp am o eroare in bord si nu stiu ce inseamna,daca ma ajutati va raman recunoscator.Multumesc tuturor!!!!atasat si poza cu eroarea respectiva.post-68108-0-67481300-1405029291_thumb.jpg
Verifica nivelul lichiduli de racire... (Ai girja sa nu deschizi capacul de la lichidul de racire cand motorul e cald) :thumbsup:
Edited by cristiano115
Buna ziua am si eu o intrebare, imi apare in bord la un bmw seria 3 din 2008, un semnul exclamarii !, care dedesubt are un fel de cauciuc, ce inseamna si cum il resetez. Am fost si am pus-o pe un tester, dar nu reuseste sa i dea de cap. Ma puteti ajuta?
Cum setez ceasul la bmw seria 3?
Am mai pus odata testerul sa vad ce imi da cu alt tester si constatat ca sondele nu lucreaza bine sau nu lucreaza deloc. Dar care sonde? Ca pe cele de reglaj inaintea catalizatorului le-am schimbat.
Ma ajutati sa clarific odata ptr totdeauna problema asta ?
Eu am schimbat piesa 1 si 2.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AY31&mospid=47624&btnr=18_0643&hg=18&fg=10
Asta imi da pe tester : bank 1 si bank 2
Edited by Daniels13
