Coduri de eroare E46
  • 5 weeks later...
salut am o mica problena la un e46 din 2002 daca ma poate aj cineva :twoup: dupa ce pornesc motoru mi se aprinde timp de 10secunde becu de la ulei da e de culuare galbena apoi se stinge?
Am aceeiasi problema , am schimbat uleiul si nimic , face la fel , problema este senzorul de nivel , il schimbi sau verifici mai des nivelul cu joja. Mult succes.
azi mi-a aparut eroare in bord,de fapt 2 erori
una pentru dsc si alta pt frana de mana dar galbena...ce poate fi?
Salutare!
Inseamna ca cel putin un senzor ABS semnalizeaza o eroare! ( in cazul in care atat martorul DSC cat si martorul HB sunt pe galben )
Salutare! Nu stiu daca e bine unde scriu dar sper sa fiu ajutat. Am si eu un 320d din 2003 si am avut un mic accident la partea fata, de atunci nu imi mai merge senzorul de temperatura exterioara, iar cand ploua mi se schimba si imi tot arata -40 de grade, asta numai cand ploua. Iar cand e cald imi arata +50 de grade. Problema mai este ca pe fire am tensiune de 12V... de ce? Va rog frumos daca ma poate ajuta cineva sa imi spuna si mie. Multumesc!
Salutare!
inseamna ca DSC e dezactivat permanent, nu apare doar din cauza senzorilor, problema poate sa nu aiba nicio legatura cu senzorii
  • 5 months later...
Salut...la un control pe tester au fost gasite 2 erori, din pacate fara coduri: "semnal de masurare pelicula de aer cald" si "traducator semnal temperatura aer admis" . Imi poate spune cineva la ce se refera aceste erori? Se refera cumva la debitmetrul de aer, pentru ca masina tinde sa dea in nas daca este rece motorul sau daca incerc sa plec cu ea mai in "forja". Accelerez, tinde sa dea in nas si apoi pleaca tare. Daca scot mufa de la debitmetru...trage de rupe. Multumesc. Edited by ~Cosmin~
  • 7 months later...
Salut, exact asa apare la un E46, DSC si frana de mana cu galben si la o diagnoza ia spus ca are 4 erori : buton DSC -cod 5E5B, senzor unghi directie - cod 5E43, senzor presiune - cod 5E21, senzor presiune - cod 5E24. Sa inlocuit senzorul unghi directie, fiindca acesta era ca defect, celelalte erau ca memorate, dar nici unul nu se stergea, iar dupa inlocuire exact aceleasi erori la test si maroti aprinsi in bord
CE INSEAMNA ERORILE F4258;F4203
VA ROG DACA PUTETI SA MA AJUTATI
4203 Glow Module Communication
4258 Control Unit Internal 23
4203, Glow plug control module, no communication via bit serial data interface
The glow plug control module monitors activation of the individual glow plugs and is able to detect the following faults and store them for each glow plug:
Short circuit to ground
Break
Excess temperature output stage
If the glow plug control module detects a fault, it reports it to the DDE control module which stores the fault in its fault memory.
Edited by motorsport
  • 5 months later...
