Coduri de eroare E46
salut !
am un bmw e46 150cp cutie automata si de cuand au aparut niste probleme ciudate.
se aprind luminile din spate de la frana in mers si marorul in bord cu luminile din spate , se aprinde martolul de la cutie ( o rotita dintata),nu mai functioneaza radio, senzori parcare, senzori ploaie.
Partea proasta e ca nu mai porneste cand de aprind luminile de frana in bord, si cateodata vreau sa pornesc si nu mai invarte electromotorul. Nu face mereu dar face din ce in ce mai des.
Am scanat-o cu bmw scaner si am gasit mai multe erori care se sterg si apar din cand in cand
DDE
4A42[19010] EWS interface-Error
4A30[18992] multi function steering wheel
4083[16515] break-light-/break-test-switch
3F48[16200] redundant evaluation break-light-/break-test-switch
IKE
8C[140] voltage supply terminal R faulty
EWS
2A[042] Error number 2A
PDC
20[032] Acoustic generator rear off
ABS
5E24[24100] pressure sensor 1/2 not plausible
5E5E[24158] brake light switch error plausibility error
Va rog mult sa ma ajutati.
Multumesc!
Salutari ! Am un BMW Seria 3 E90 An 2005 am pus pe test si am urmatoare coduri de erroare :
4B10
4B11
A0B3
A6CF
A6D1
S a mai intalnit cineva cu aceste coduri? As fi incantat daca m ati putea ajuta!
P.S: Imi cer scuze ca n am scris eventual pentru e90 dar n am gasit acest topic cu acest nume pentru e90!
Multumesc anticipat !
va salut
acum un an am achizitionat un e 46 2001 136 cai
nu am avut nici o problema cu el pana acum
la pornire cand motorul este rece si plec de pe loc incepe sa trepideze ca si cum nu ar fi accelerata corespunzator
am fost la tester si surpriza: o gramada de erori
-42 modul de control DDE
-6 EGR
-8 circuit control bujii
-0A deschidere valva reglaj injectie
-1B incalzitor suplimentar
-52 ventilator racire
am fost pe la vreo 3 mecanici dar nu mi-au spus nimic concret ce sa fac sa reyolv problemele
Va rog daca poate cineva sa ma ajute cu niste sfaturi.
multumesc.
0
Salutare, am un bmw 318d din 2007, daca este cineva amabil sa mi spuna ce inseamna: semnul exclamarii intr un triunghi afisat langa numarul de kilometri, afisat pe bord. Mulțumesc!
ala este ESP (Electronic Stability Control) pâlpâie cand o roata sau amandoua patineaza, daca e continuu aprins probabil e ceva stricat la sistem.
Sigur nu ai apasat butonul ESP?? E folosit pt viraje stranse(drifturi) si ramane activ,pana se apasa iar.Mai apare iarna cand patineza masina,se activeza controlul stabilitatii.
sant perfect de acord cu tine Han ,si mie imi apare acest bec aprins cateva secunde am un e 46 si nu are nevoie de completare de ulei am controlat la inceput sa vad cum stau cu uleiul si e ok ,problema asta apare la mai multi posesori de e 46
:console: Si mie,la pornire,apoi se stinge.Nici nu il iau in seama,Tot joja-i boss-ul !
salutare, a mai intalnit cineva aceste erori la 320D 136 cp ? una cred ca e EGR - ul , una releu bujii, dar cealalta " 101 lader-regelung " nu stiu ce e ... ideea e ca se limiteaza uneori si trage fff greu pana la 2800-3000 de turatii , iar de la 3000 trage bine ...
http://s15.postimg.org/97at0mjnv/20150531_150728.jpg
http://s28.postimg.org/mbhsmlsq5/20150531_150745.jpg
http://s27.postimg.org/6mez4kqzn/20150531_150801.jpg
Edited by 73STO
stie cineva ce inseamna urmatoarele coduri
4302- fuel delivery control valve
probabil ca e pe duca pompa de motorina sau releul pompei... nu iti clipeste martorul DDE la prima pornire?
4203- cod de eroare necunoscut
ai facut cumva diagnoza cu mai multe softuri de testare?
Salut sunt nou pe aici .
Am un BMW 320d 136cp din 99 ,am fost cu ia la un tester si ĂŽmi da 2 erori : 11 senzor roata LF prezent si 31 senzor roata LR intermitent , precizez ca ĂŽn bord ĂŽmi stau aprinse 2 becuri ASC+ABS
Ăntrebarea este care senzor trebuie schimbat si pe ce parte ?
Am un BMW 320d 136cp din 99 ,am fost cu ia la un tester si îmi da 2 erori : 11 senzor roata LF prezent si 31 senzor roata LR intermitent , precizez ca în bord îmi stau aprinse 2 becuri ASC+ABS
Întrebarea este care senzor trebuie schimbat si pe ce parte ?
LF inseamna (left front--adica fata stanga)
LR inseamna (left rear- adica stanga spate)
banuiesc ca ai probleme cu sensorii ABS de la rotile respective
incearca sa-i testezi astfel: cu masina pe un elevator frana de mana trasa, invarti de fiecare roata in parte separat, ar trebuii sa te anunte martorul frana de mana trasa, in caz contrar la roata respectiva e sensorul ABS dus, sau nu face contact
(nu stiu daca merge varianta asta, la pejou merge nu stiu la bmw ca n-am incercat)
succes!
Edited by bmw3er
