apa si abs
Acum 1 saptamana, am derapat si am lovit pisica cu partea dreapta fata in aripa spate stanga a celuilat participant ...! Motorul nu a fost atins, am schimbat bara, aripa dr faruri grile proiectoare etc si am scoso la drum ieri !
Aseara prima problema aparuta, se ridica apa aproape de rosu daca nu o las, daca o las la relanti 5 min revine la jumate... cum sar de 1500 rpm cum sare si acu!.Nervos si neintelegand ce poate sa aiba, pentru ca inainte nu a facut asta niciodata... colac peste pupaza se parinde ABS-ul in bord...!! hmm ma uit pun o frana, nici nu functiona... opresc motorul, il pornesc ... isi revine... cca 5 minute ca dupa se aprinde iar !
deja nu stiu ce sa mai cred... ce a patit pisica mea ?:twoup:(
p.s este un 325td din 94
Pai verifica si tu nivelul de antigel in primul rand.Verifica si bornele de la baterie sa fie stranse.
cum se face o aierisire ca la carte ?
E mai complicat . Intai verifica nivelul la antigel si pe urma vezi radiatorul daca e cald complet si daca in masina iti baga caldura puternic.....
in masina e o caldura de te arde pielea... iar radiatorul e oarecum cald tot... , nu-mi dau seama ca la cum frige...
imi explica cineva pana la ruma cu aierisirea ?
-vezi daca iti functioneaza electroventilatorul
cum?
-pornesti motorul,ridici capota si cand incepe acul de la temperatura sa treaca putin peste jumate trebue sa iti cupleze,adica sa se invarta paletele de le ventilator.
nu merge, adica se imvarte ala putin dar daca pun mana pe el se opreste... deci... merge doar din inertie !
+ ai grija sa nu distrugi _chiulasa_. Daca ajunge la rosu acul de la apa se va deforma _chiulasa_ si apoi o sa ai probleme mai mari.
Vezi sa nu fie pe vascocuplaj ventilatorul (adica sa nu fie electric)..ce motor si ce an este masina?!
nush ce motor este exact 2500 6 cilindrii td, masina e 325 din 94...
