Becuri HID ! Care?
tiberiuenache
Becuri HID! Care?
336 members have voted
  On 9/14/2015 at 12:48 PM, Kenbobo said:
Nu afecteaza cu nimic drosserele/balasturile/invertoarele atata timp cat sunt de calitate si nu depasesc puterea recomandata (la xenon de exemplu nu e recomandat sa pui mai mare de 35w).
Am deja un set de calitate de 35w pe faza scurta. Crezi ca ar fi ok sa pun pe faza lunga tot asa unul de 35w doar cu aprindere rapida? Multumesc
  On 9/14/2015 at 8:07 AM, Gabriel.V said:
Esti total pe langa, la LED-uri se numesc stabilizatoare de tensiune si au alt rol in comparatie cu cele de la Xenon, pentru mai multe detalii userul C_O_S_M_I_N te poate ajuta cu explicatii detaliate.
Varianta corecta este: stabilizatoare de curent. LED-ul este alimentat in curent, nu in tensiune. :thumbsup:
  On 3/28/2012 at 6:53 AM, RobyS said:
mai nou pentru oem se fac 5000 si nu 4300 !
eu am avut si 6000 si 4300 .... si pana la urma mi-am pus 5000 ... astea mi se par cele mai bune !
asa este.. cele de 5000k sunt cele mai bune au luminozitatea cea mai mare,nu stiu exact datele dar le am vazut cu ceva timp in urma,,,cine nu crede se poate convinge cautind pe internet...cu cit cresti temperature de culoare 6000k,8k10k nu mai vezi nimic ,in special pe drum ud,de la 12k la 24k deja sunt de show, bat spre mov...la 5k este lumina zilei
@ciupanezu nu stiu daca mai esti pe forum ,dar esti in plop tare cu discutia despre xenon si mai induci si pe altii in eroare. Becurile xenon aftermarket , ce le tot lauzi tu ca vad mult mai puternic, te orbesc pentru ca 99% din cei ce le folosesc le pun direct pe oglinda fara lupa . De aia ti se pare tie puternic , ca nesimtitii nu si le regleaza deloc si merg ca boii pe camp orbind toti participantii la trafic.
Daca pui un bec after pe o lupa oem bmw ai sa ai marea surprinza ca sunt semnificativ mai slabe la intensitate discutand de aceeasi valoare Kelvin si putere in W.
Hai sa nu mai vorbim din amintiri si auzit pe la chioscuri de piese auto din cartier , totusi este un forum unde citesc miii daca nu sute de mii de oameni si apoi te miri de ce discutii se poarta pe aici :(
Edited by Bigmoon
Salutare! De curand, unul din becuri a capatat o tenta mov, deci este pe duca! In cautare de becuri, am tot vazut zeci de modele si foarte multe pareri... Ce imi recomandati?
- din ce am vazut , astea ar fi o varianta de buget, aprox 180 ron http://www.ebay.de/itm/2x-Original-Philips-D2S-85122-Brenner-4300K-fur-Opel-BMW-Mercedes-Audi-Porsche-/371273125223?hash=item56719a4d67:g:QmIAAOSwEeFVPozm, ce parere aveti?
- osram xenarc 30$ (+ taxe) pe aliexpress si 70E pe ebay ( 2 bucati) De ce exista diferenta asta asa mare? cele de pe aliexpress sunt contrafacute?
http://www.aliexpress.com/item/2Pieces-OSRAM-D2S-12V-35W-66240CBI-5500K-Cool-Blue-Intense-Original-Xenarc-Bi/32339289486.html?spm=2114.031010208.3.1.8gdjiR&ws_ab_test=searchweb201556_3_71_72_73_74_75,searchweb201644_5,searchweb201560_9
http://www.ebay.de/itm/2x-OSRAM-D2S-66240-ORIGINAL-Xenarc-Xenon-Brenner-Birne-Bulb-35W-4150K-BH-/171693473016?hash=item27f9ba7cf8:g:6UwAAOSwI-BWG6op
  • 5 weeks later...
  On 11/10/2015 at 12:50 PM, VIPER1981 said:
Pai mi se par prea sterse...nu lumineaza nici jumatate de metru in fata masinii...
Tu ori nu vrei ori nu poti sa pricepi rolul proiectoarelor de ceata, felul in care se folosesc, si mai ales de ce se folosesc.
E normal sa nu lumineze la distanta mare, dar toti meltenii din tara asta le folosesc pe post de lumini de intalnire (probabil nici asta nu stiu prea multi ce inseamna).
  • Like 3
  On 12/9/2015 at 7:56 PM, dorubimotoru said:
Daca as putea as da la toti meltenii care pun xenon am si tot felul de mizerii nereglate cu 500.000 de lumeni in mecla lor de cocalari obositi.......dar nu pot.
Si asta cu ce te face pe tine mai putin "cocalar" decat ei?
  • Downvote 2
Uite si pe ebay la $29.99: http://www.ebay.com/itm/2NEW-OSRAM-D2S-66240CBI-5500K-HID-xenon-headlamp-Auto-light-bulb-made-in-Germany-/252194265375?hash=item3ab7f3191f:g:IDQAAOSw4SlV8ZZX&vxp=mtr
Exact dinastea mi-am cumparat si eu si sunt multumit de ele :) (sunt originale)
  On 11/10/2015 at 12:04 PM, VIPER1981 said:
Pentru proiectoare ce becuri recomandati... si ce tip sunt... ce am acum pe masina sunt lumanari au o lumina prea galbena... masina din semnatura.
http://www.ebay.com/itm/like/CREE-LED-KIT-30W-3000K-9006-HB4-TWO-BULB-3200-LUMEN-EACH-FOG-HEAD-LIGHT-UPGRADE/131532266712?hlpht=true&ops=true&viphx=1&_trksid=p2050601.c100103.m2451&_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20140211150826%26meid%3Dacd2a8ba94a14ebfb85d83b90d72caab%26pid%3D100103%26rk%3D1%26rkt%3D4%26sd%3D131532266712%26clkid%3D1897954423228894146&_qi=RTM2010733
Mai debraba stabilizatoare de curent. E posibil ca la aceste puteri pastila led-ului sa functioneze la tensiuni mai mari de 12V deci poate fi asimilat intro anumita masura cu un "balast" de xenon.
Buna intrebare, cele de pe aliexpress sunt contrafacute? Par calitative, am gasit si ceva Philips la preturi bune tot pe aliexpress.
Isi mai cumparase careva pe forum, nu mai tin minte unde am vazut, niste becuri Osram de pe okazii de foarte buna calitate si era foarte multumit, tot la un pret bun.
la o masina cu Bi Xenon din fabrica, daca intensitatea luminii, nu prea e asa buna,
se poate schimba ceva daca schimb becurile cu unele OEM, daca da?
de care sa iau ? OSRAM, PHILIPS? am vazut ca sunt mai multe modeluri
osram xenarc, philips xtra vision, care sunt cele mai bune? intentionez sa le iau de pe ebay.
  On 2/28/2016 at 10:42 PM, CosminE46 said:
trebuie verificata cauza pentru care lumina nu e "asa buna".
cel mai des se arde lupa si problema nu este din becuri.
cum adica "se arde" lupa?
masina este din 2011, si m-am gandit ca din cauza "varstei" lumina nu mai este asa intensa,
lumineaza foarte slab, in comparatie cu alte xenoane, de exemplu in comparatie cu bmw meu, care am lupe morimoto, xenon 55w 6000k
nici nu se compara... deci tre sa iau becuri noi sau nu?
cum am zis, singurul inconvenient, este ca lumina este slaba , farurile (lupele) au aceasi culoare, nu sunt rosiatice sau mai stiu eu ce, functioneaza totul bine....
intrebarea(sa fiu inteles) este: la xenon ma rog, Bi-Xenon din fabrica, becurie "se consuma" si schimband becurile lumina va fi mai intensa?
sau e faru proiectat prost sau mai stiu eu ce....
