Problema lichid de racire
Hristos a Inviat!
Problema a aparut dupa ce am schimbat vasul de expansiune acum o saptamana pt. ca era fisurat. Masina a stat in garaj cateva zile si cand m-am dus sa o pornesc...surpriza: se aprindea martorul care indica nivelul lichidului de racire. Deschid capacul de la vas si stupoare, era pe fund plutitorul ala. Am dat clima pe 32 grade C si am desfacut surubelul pt. aerisire si ce sa vezi...s-a ridicat plutitorul. In ziua respectiva nu am mai avut probleme, dar dupa inca 2 zile de stat in garaj problema s-a repetat si s-a rezolvat cum am spus anterior. Acum nu stiu ce sa fac, sa mai pun antigel sau nu au montat ceva bine si sa ma duc inapoi la service? Totusi nu cred sa curga pt. ca nu vad nimic ud si de ambele dati s-a ridicat plutitorul la acelasi nivel. Si inca ceva, cand scot surubelul pt aerisire ar trebui sa curga ceva lichid? La mine nu a curs nimic,chiar daca l-am scos de tot. :twoup:
verifica nivelul numai cu motorul rece si atunci completeaza pana la nivel daca este cazul.......
la mine de ex cu motorul cald imi indica tot timpul ca nivelul este ok...
eu verific nivelul la apa numai cu motorul rece si daca nu este mai completez
bafta
mai da un semn sa spui ce ai rezolvat
Am mai pus niste antigel si nu mi s-a mai aprins...dar nici la nivel nu m-am mai uitat. Am pus la rece pana s-a ridicat plutitorul si n-am mai desfacut capacul de atunci. Are ceva daca am pus alta marca de antigel? In service mi-au pus ceva portocaliu si eu am luat din benzinarie ceva albastru. Si sa le fie rusine mecanicilor de la cel mai de fite service din Botosani ca nu au habar sa puna destul lichid de racire si sa aeriseasca...pe factura au trecut 6l deci ar fi trebuit sa nu am probleme. :twoup: Edited by Mups@316i
