problema trapa panoramica BMW X3 E83
salut puteti sa-mi spuneti va rog cum rezolva urmatoarea problema cu trapa panoramica de la X3 :
mi-a ramas partea cu plafoniera (tapiteria) in spate si nu mai revine. Cand folosesc butonul vine putin si se retrage imediat.
cu geamul nu sunt probleme functioneaza in toate gradele de libertate.
PS Ca de obicei la Bavaria nu se poate obtine suport...
  Romulus said:
Adica?
m-au tinut la bavaria iarasi vreo ora cu rezolutia :
putem sa facem o revizie peste 3 saptamani va programam, dar va prevenim ca trebuie schimbata toata trapa (appx 2400 eur)
m-am dus la ei la piese de curiozitate si aflu ca de fapt se pot lua si spare parts. sunt niste tampiti ca de obicei.
cum este posibil sa-mi spui ca un subansamblu de 2400 eur nu se poate repara (discutam de o trapa nu de nu stiu ce sistem de injectie
folosit pe planeta marte )
  b10sct said:
Incearca sa o re-initializezi - ti apasat pe buton timp de 40 sec. O sa inceapa sa se plimbe in toate pozitiile, si dupa ce se opreste pe pozitia inchis iei degetul de pe buton.
La mine a mers....
merci o sa incerc. insa mi se pare ca tipul de la receptie de la AB a facut testul asta si nu s-a inchis. dar o sa incerc si eu si te anunt
cred totusi ca o fi sarit de pe vreosina in spate si are vreo protectie pt. servomotor de se retrage singura
nu cred ca sunt tampiti cei dela AB
pur si simplu cu chitul de reparatie nu va merge se va strica dinou foarte repede
si atunci cine va fi suparat
eu cred ca daca mergea reparata o rezolvau
pur si simplu au fost corecti fata de tine si au zis adevarul in fata si nu este corect cum ai rasplatesti
puteau macar sa-mi inchida trapa ca sa nu stau asa.
eu nu cred ca pentru o optiune a masinii care se utilizeaza extrem de putin nu as fi acceptat o rezolvare de compromis
si crede-ma nu este vorba de bani ci de principiu.
va dau un exemplu :
am un bussiness in computere de 12 ani. daca vii la mine cu un computer virusat eu nu-ti spun ca desi ti-l devirusez situatia va reaparea asa ca mai bine sa-ti vand alt computer clean....
solutiile de compromis nu sunt intotdeauna neprofesionale.....
nu ma intelegeti gresit. sunt destul de sceptic dupa o alta experienta cu AB la celalalt BMW 525 tds pe care l-am avut 5 ani.
pierdeam motorina pe la pompa de injectie. ma duc la ei le zic de problema. ma tin 1.5h la investigari si vine cineva si-mi
spune : Am gasit problema va curge motorina!!!
Incredibil asta ii spusesem si eu cand am venit exact ca in bancurile cu prosti.....
Dupa care imi spune ca nu poate sa-mi schimbe oringurile pt. nu poate sa-mi dea garantie !!! Adica ma duc la BMW cu un BMW si nu se poate repara. Dar imi schimbau bucurosi pompa de injectie cu totul.
Am fost in final la un prieten care a lucrat ani buni in Germania si mi-a schimbat garniturile. Masina merge de 3 ani este la alt
proprietar si nu sunt probleme .....
Va spun eu problema nu este cu masinile ci cu oamenii care le repara. Norocul acestei reprezentante este indusa de brand in care
nu se pierde increderea orice s-ar intampla.
ai fost si le-ai spus ca vrei sa inchida trapa definitiv?
si nu te-au ajutat ? eu nu cred,eu cred ca nu se complica pentru ca nu pot sa ofere garantie la o lucrare de mantuiala
tot cu un 525 tds am avut probleme acum vreo 4 ani si au zis ca nu pot repara pompa de motorina pentru ca nu garanteaza,si mi sa parut normal
va dau un exemplu :
mergi in germania !..vezi ce solutie ofera acolo ...apoi poti compara profesionalismul sau lipsa lui !.. Daca vrei mai poti incerca la varna in Bulgaria ..MNacar e mai aproape .reprezentanta BMW e chiar la capatul autostrazii !..In 2 ore esti acolo ..250 km ..iesi pe la giurgiu
Edited by myxage
  • 3 years later...
  On 11/4/2011 at 7:06 PM, victorion said:
Daca nu e prea tarziu .... se pare ca problema ta e de natura mecanica, ceva blocheaza panza sa revina, vezi daca nu e ceva pe culisa, daca nu merge suna-ma poate reusesc sa te ajut, cel mai grav ar fi motorasul ars.
Tel 0766 52 27 67
cred ca de acum 3 ani s-a rezolvat problema sau s-a vandut masina :p
  • 5 years later...
salutari,
reinvii acest topic, tot cu o problema la trapa panoramic x3/2005 , astazi am deschiso pe functia simpla de ridicat ambele gemmuri in sus si se crapa o portiune din plafon sa intre aer.
din pacate cand s-o inchid nu mai vrea, partea din fata revine pe pozitie, dar cea din spate ramne in sus deschisa....ce censored.gif sa ii fac ???!!!!
orice sfat este bine venit.
ms
  • 7 months later...
  • 6 months later...
  On 6/24/2017 at 5:22 PM, daniel LNC said:
salutari,
ms
Ai rezolvat problema ca si eu am aceeasi treaba? Ms
  • 3 years later...
Știe cineva cum/dacă se poate dezactiva trapa prin codare?
As vrea să nu mai imi dea eroare in bord la fiecare pornire.
Am blocat și eu in vara asta trapa din spate după metoda de mai sus, apoi am scos mufa din motoraș și am deconectat și butonul de acționare al trapei - împrumutasem mașina cuiva și m-am ales cu surpriza că nu se mai inchide.
In cazul meu sunt tocite câteva caneluri la rotita de plastic care acționează banda dintata - nici măcar manual nu reușeam să o inchid
Edited by s_cristi
