ajutor !
aXeL
Am si eu o problema asemanatoare, alataieri am bagat pentru prima data niste motorina de la cineva care mi-a zis ca e curata si ca e buna, mai aveam in ea vreo 18 19l si am mai bagat vreo 15 sa vad cum e si azi cand am pornit-o mai mai sa moara la relanti, o turam si de abia urca, avea lag parca, se simtea ca face autoaprindere si mi-am dat seama ca motorina e de vina. Problema s-a agravat in seara asta, am vrut sa mai incerc sa o pornesc sa vad poate si-a mai revenit dar surpriza...nu a mai pornit !! Am facut si eu cum ati facut si voi, i-am facut full cu motorina adica inca vreo 33 de litri si ...tot nu a pornit ! :twoup: Aveti idee daca a picat ceva la ea si ce as putea sa fac, cineva m-a sfatuit sa incerc sa-i mai dau o cheie maine dimineata si daca nu porneste nici atunci sa o pun pe platforma si sa o duc direct la service ! ms mult.
eu zic sa golesti rezervorul de tot si sa cureti conductele pe care circala motorina,schimbi filtru de motorina,si sa bagi dinou motorina de la peco,iar dupa acea sa vezi care este rezultatul daca merge,bafta,sper sa nu se fi stricat injectoarele Edited by scheletu_007
io zic ca nu e motorina aia de vina. plus ca e diluata in alta motorina buna asa ca asta pica din start. prima data schimba filtrul cum ti s a recomandat deja. daca nu si tot nu porneste, verifica daca vine motorina la filtru. si ai grija cand il schimbi sa cureti bine paharul decantor apoi sa pui contactul sa pui cam jumate in el si apoi pui filtrul. daca nu are motorina deloc in filtru si deja dai cheie sa pornesti o sa constati ca nu o ia decat foarte tarziu dupa cateva incercari bune. cel mai grav ar putea fi pompa de injectie dar sa nu ne aruncam deja tocmai acolo. daca nu porneste, du o la un service, si fa i o curatare de injectoare si pompa, inclusiv conducte. asa ar trebui sa porneasca. daca tot nu vrea, ii vine motorina, invarte si nu o ia, pregateste te de pompa de injectie. ma rog bsa nu fie nevoie dar daca toate merg si ea nu porneste nu prea are ce sa fie. nu e cazul la tine sa fie datorita unei chei cu cipul sters, dar daca ai dublura incearca sa o pornesti si cu alta cheie, se poate sa ai noroc si asa. bafta si sa ne tii la curent
Exact de ce te feresti de aia dai, nu ma gandeam ca o sa se ajunga pana aici dar cei de la AB au zis ca au schimbat filtrul de motorina, au pus motorina de la peco si ...nimic ! Maine au zis ca urmeaza sa verifice injectoarele, este vreo sansa sa nu fie vreunu distrus, sa nu porneasca din cauza ca este infundat in cazul cel mai fericit ? E posibil sa fie si vreo bujie de vina ?
M-a luat durerea de cap, m-au sunat de la AB si mi-au zis ca am toate injectoarele distruse ! E posibil asa ceva ? dati-mi un sfat ce sa fac ? merita puse originale ma ajung la vreo 50 de mil. toate + manopera !
Iti recomand sa mergi la alt service si sa faci test de injectoare.
Apoi poti comanda de la grozadan exact cate injectoare ai nevoie...
Iesi mult mai ieftin asa.
Edited by Ciupanezu
vezi sa nu fie de la cheie . Si eu am patit acelasi lucru .. am tinut masina in garaj 1 luna , pana s-a gasit unu mai stralucit si mi-a spus sa incerc sa o pornesc si cu cea de-a 2-a cheie. Minune, a pornit ! era de la cheie (se stersese cipul)
