probleme portbagaj
In bord imi indica ca am portbagajul deschis desi e inchis. Am incercat in repetate randuri sa-l inchid/deschid dar tot asa imi apare. Precizez ca se deschide in contiunare de la cheie si buton, iar masina nu a fost lovita in spate, eroarea aparand din senin.
Nu sunt probleme la incuietoare, totul merge ca inainte doar ca imi apare in bord ca e deschis. Ma gandesc sa fie o eroare din bord. Ce sa fac? sa scot bornele la baterie sau ceva asemanator?
-ti-a spus mai exact clauberty-micointrerupatorul ala din incuietoare iti arata in bord si cred ca aprinde si becurile din portbagaj.
Si ce e de facut ?
-in prima faza,scoatei mufa de la yala portbagaj sa vezi daca se stinge martorul din bord-daca da,schimbi microintrerupatorul.
Nu prea inteleg. Deschid portbagajul, ma uit si nu vad abs nicio mufa la yala. Te rog, daca vrei sa imi explici si mie mai detaliat ca nu prea ma pricep la electronica.
Desfaci capitonajul la portbagaj si dupa ce il vei da jos, gasesti si mufele respective.
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...c=31088&hl=
Pe langa clemele prezentate in topicul respectiv, o sa mai ai de desfacut doua suruburi in cruce, greu de observat datorita faptului ca sunt mascate. Sunt pozitionate aproximativ unde arata sagetile, trebuie sa te uiti cu atentie ca sa le observi.
am avut si io problema asta dupa m-am jucat la tampoanele de cauciuc ale portbagajuluo si la reglajul incuietorii, am mai surubarit putin si s-a rezolvat...
pe capota portbagajului in stanga si dreapta incuietorii sunt doua tampoane de cauciuc reglabile, iar jos unde intra yala si inchide e o "tije" pe o placa metalica care are 2 sau 3 suruburi cu stea cu 6 colturi care se poate regla dupa ce slabesti putin suruburile alea
Ms mult! O sa incerc
