Baga cald la 16 grade
Myx
dap, freonu in cantitate insuficienta poate fi cauza. si eu am patit la fel acum cateva saptamani. vezi sa-ti verifice instalatia bine.
la mine a durat in jur de 30-40 min toata treaba.poate fi si o problema electro. bag-o evtl. la un tester.
succes. :twoup:
Edited by Ricky
rotita de pe consola centrala este pusa la 3 puncte albastre?
uneori mai face si a mea asa cand abia o pornesc... dupa aia baga rece...
@ricky este vorba de ventilatie... nu are nici o legatura cu AC-ul sau freonul. pur si simplu ventilatie
-nu inchide electrovalva care e langa lonjeron pe partea soferului-daca furtunul e cald pe ambele capete,inseamna ca ramane deschis.
asa este si eu am inlocuit-o la un prieten :twoup:
mda deci acum baga rece sus ..si fierbe la picioare ....cred ca am identificat electrovalva aia ...se schimba usor ?..cat costa ?
despre asta e vorba ?,,,sigur asta e cauza ?
-verifico cu climatronicul pe minim si maxim si ar trebui sa-ti dai seama(oricum in una din cele doua situatii trebue sa ai tensiune pe electrovalva) ,am inteles ca se mai poate dezlipi un fir de la bobina sau ca ar avea o garnitura de cauciuc la robinet care s-ar putea schimba.
Mie mi-au pus freon. Din cate am inteles au si golit instalatia. 250Ron la Autotransilvania. Am lasa-o 5 ore acolo!
E normal, freonul se consuma!
la mine pur si simplu baga f cald chiar si cu ventilatia la 16 grade fara Ac pornit ..Am comandat electrovalva ......din cate-mi aduc aminte cred ca a mai facut scheme de astea dar si-a revenit rapid ...acum probabil a ramas blocat pe cald Edited by myxage
w4u.. frigideru de 30 de ani.. inca functioneaza fara freon schimbat.. freonu asta nu e consumabil...
corect, dar cu frigideru nu faci 20.000km/an :twoup:
ai grija cu schimbatul freonului ce trebuie pus de un anumit tip (scrie undeva pe masina sau compresor nu mai stiu)
nu ai voie sa il amesteci cu alte tipuri
si eu nu as afirma ca stiu aia de la service, ca el poate sa iti puna de care are si dupa ce se duce ceva mai dovedeste tu ca a pus alt tip de freon :twoup:
cu freonul poti sa faci si 100.000 km/an pur si simplu nu pateste nimica daca instalatia nu are scapari, asta e singura problema cu freonul te paraseste :D
nu trebuie schimbat la un anumit nr de km sau dupa un un anumit nr de ani cum e la instalatia de racire a motorului sau la lichidul de frana
Poti da jos electrovalva, sa o desfaci si sa o cureti. Garantat v-a functiona daca bobina e ok. De regula se depun unele ,,impuritati" si nu mai inchide sau deschide (dupa caz).
am luat o electrovalva Sh ..azi am sa montez ...astept sa se raceasca masina ..:twoup: ..
Gata ...este rece in masina ....Am montat valva ..nu a luat-o imediat ..chiar ma gandeam ca am schimbat degeaba ..dar dupa ce m-am tot jucat cu climatronicul a inceput sa lucreze ..se pare ca momentan e totul OK ..
Acum as vrea sa verific totusi si instalatia de Ac ...Unde as putea sa fac asta ?..
Edited by myxage
