Directie / Volanul se misca cam greu
ElMundo
Am un E46 316i facelift 2002... Si mi se pare ca volanul se misca cam greoi. Si pe loc si in mers. S-au urcat 2 persoane
la mine in masina si mi-au zis acelasi lucru. Care poate sa fie cauza? Banuiesc ca daca era vorba de lichid-ul ala
de servo (sau cum ii spune), ma anunta la bord...
Ati mai patit asa ceva? Aveti idee care ar fi problema?
Merci
Daca dupa schimbarea uleiului volanul se invarte tot greu inseamna ca e pompa de servo dusa.
Sper sa nu...ca e adusa din Germania, totusi sunt alte drumuri. Si cam cat costa o pompa d-aia? Banuiesc
ca ma rupe la bani... :twoup:
noua pt 320i este vreo 1700 ron
daca nu face zgomot cand misti de volan nu este pompa...cel mai probabil nu esti obisnuit cu bmw
totusi schimba lichidul servo..ai grija ce pui
Nu face niciun zgomot, deloc... Da, nu stiu ce sa zic, n-am pus mana pe alt BMW. O sa merg la Filaret
sa vad daca e ceva. Multumesc...
ce dimensiune de roti ai ? anvelope ?
directia la BMW se simte mai grea dar si mai precisa decat la majoritatea masinilor.
195/65/R15 , anvelope 3 good year si unul pirelli (asa a fost adusa din germania).
O sa aflu cel mai sigur cand o sa merg la service, alta varianta n-am. S-asa vroiam
sa o pun la niste teste, ca n-am testat-o deloc de cand am adus-o, doar i-am schimbat
uleiul si filtrele, plus o bobina de inductie care se bulise la cilindrul 2.
una dintre cauze ar putea fi uleiul de servo sa isi fi pierdut propietatile...
verifica totusi sa nu ai scurgere pe undeva pe la caseta.
In alta ordine de idei ...cum pot afla daca o masina este dotata sau nu cu servotronic.
Cum arata o caseta normala cu servodirectie fata de servotronic ?
Volanul la mine se misca cu mult mai usor fata de toate modelele de e39 in care m-am urcat.... si mentionez ca am jante de 17 si cauciucuri 225 50 17
Cum functioneaza acest servotronic ? ... Nu ar trebui ca atunci cand pun contactul fara sa pornesc motorul sa se usureze rotirea volanului instant ...daca era electric ?
Edited by Stefan_SNK
Daca vrei poti face comparatie cu masina mea, eu am servotronic.
Poti sa mai faci un test.
Cu masina pe loc tureaz-o mai tare si vezi daca se intareste volanul.
La cele fara servotronic nu se intareste volanul in functie de turatie cu asemenea tarie.
pai de mai baieti , daca le luati originale...
sub licenta sunt 9 mil.
servo e tare la bmw , poate sa nu fie pompa , daca nu curge nu e sigur
Servotronic-ul se intareste in functie de turatie ? :twoup:
Zici ca ai servotronic pe masina? :D
Nu cred. :twoup:
exact asa am patit si eu...ainceput sa se miste greu volanu...
pe tern mai accidentat pe loc dac invarteam..spre capatul cursei volanului incepea sa sune ciudat..
sa dus pompa..e 1750..cam scump
da gasesti second si mai eftin 100 200 euro
eu stiam ca in functie de viteza :twoup:
Asa si este! @Bavaria era ironic ....
On topic: Schimba uleiul de servo si vezi diferenta ... desi eu cred ca masina nu are nimica ... nu esti tu obisnuit inca cu BMW ... cum a spus cineva mai sus directia este mai grea dar si mai precisa
