probleme airbag
cioky
dati-mi si mie un pic de ajutor... am plecat zilele astea pana la mare si pe autostrada cand ma duceam acolo mi s-a aprins becul de la airbag din bord ala rosu... si aprins a ramas pana acum... cam ce e de facut... mi-a spus cineva sa verific sigurantele... le-am verificat pe alea din torpedo si sunt bune toate...
masina e un 318i din 99
  • Replies 57
Trebuie sa mergi la dignoza pentru a sterge eroarea. Am avut de mai multe ori problema asta, se sterge la tester, din nefericire mai apare din cand in cand :twoup:
Pai mai apare din cand in cand pentru ca nu s-a rezolvat problema care a cauzat aprinderea martorului.
Foarte probabil senzorul de prezenta pasager.
Ca sa rezolve problema trebuie sa vada la tester ce este stricat.
Daca sterge eroarea martorul se va aprinde in scurt timp.
Am patit si eu odata treaba asta cu senzorul de prezenta pasager. Am scapat ieftin, problema era o sticla de apa care era cazuta sub scaun si lovea mufa din cand in cand.
Uita-te si tu sa vezi sa nu fie de la mufa.
Initial la mine era un cablaj care a fost curatat/reparat la reprezentanta, ce stiu sigur e ca n-a fost inlocuit. Nu costa decat ceva pe la 10 euro dar nu aveau. Dupa cateva luni insa eroarea a reaparut, am sters-o si am deja iar cateva luni de cand n-a mai aparut. Ultima data am sters-o eu.
Am rezolvat problema... senzorul de la pasagerul din dreapta a dat eroare... am sters eroarea... am verificat senzorul e totul ok...
si daca tot am fost la diagnoza cu ea :twoup: si cu sprijinul unui baiat de pe forum care m-a ajutat ( 320i e36) i-am facut o verificare generala si e totul ok
E sub scaunul din dreapta in mijloc, e ca o cutiuta asa in care intra niste fire. Si la mine e aprins permanent...dar nu-l bag in seama. Il strica astia de la spalatorii, ca baga mereu aspiratorul pe-acolo. Edited by ovidiu_s
deci trebuie neaparat sa rezolv problema. deci un senzor nou (in cazul in care acesta este defect) e undeva pe la 100-150 EUR? de inlocuit e usor? in sensul ca se poate schimba la orice service?
  • 3 months later...
Buna am si eu o intrebare, pot fi mai multe feluri de soft-uri pt testere ca un service de cartier mi-a zis ca mi-e dus modulul de airbag (becul de la airbag sta tot timpul aprins) si as vrea sa stiu daca mai merita sa dau o fuga si la AB pt un test ca din cat am inteles modulul e undeva la 300 eur+manopera :)
multumesc anticipat
multumesc anticipat
Ai mai pus ĂŽntrebarea asta pe 6 topicuri.
Ai primit rĂŁspunsuri Âşi pe alte topicuri, altĂŁdatĂŁ ar trebui sĂŁ ai un pic mai multĂŁ rĂŁbdare.
multumesc anticipat
Eu nu inteleg o treaba, tu esti moderator de iti permiti sa tragi lumea de urechi?
Cum adica "alta data ar trebui sa ai un pic mai multa rabdare"?Cine esti tu sa spui asa ceva?
Iti spun eu, esti un nimeni si ar trebui sa te comporti ca atare.Lasa figurile astea de om important ca nu ti se potrivesc.
multumesc anticipat
Si tu cine esti ? Justitiarul salbatic ? Ar trebui sa primesti ban pt textul asta !
multumesc anticipat
pe celelelate topicuri n-a primit raspuns la intrebarea: "pot fi mai multe feluri de soft-uri pt testere".
@ciupanezu: ar fi trebuit sa folosesti functia REPORT. ramane ca recomandare pentru viitor.
Uite ce răspuns am primit când am mai folosit funcţia report pentru ceva asemănător:
@roland : Cineva a dat report cum ca postul tau ar fi tendentios ... Tu ce parere ai ?
PS : Oameni buni, daca aveti ceva de spus spuneti direct, nu mai fiti ca la gradinita cu reclamatii de gen "doamna, doamna, Ionel mi-a stricat ghiozdanul".
Functia report este pentru chestiile cu adevarat importante. O simpla atentionare asupra oportunitatii unui post o puteti face si direct pe topic, sa inteleaga si omul cum sta treaba si care e problema, nu trebuie sa intervina neaparat un moderator.
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?s=&...st&p=432869
Edited by Ciupanezu
