HELP: Tensiune mare pe baterie
Nu-l mai induceti in eroare, tensiunea este ok. Incearca sa masori bateria in gol cu minusul deconectat. ar trebui sa ai 13-15 volti. Bateria trebuie sa dea in sarcina 12 -13 volti. In gol e normal sa fie mai mare. ( P.S. Incercati sa masurati tensiunea la orice adaptor de telefon, transformator de 12 volti, in gol cu el bagat in priza si o sa aveti cu 20-30 % mai multa tensiune masurata). Pentru fluctuatiile de la lumina , nu e de vina bateria, e ori alternatorul ( verifica curea), sau circuitul de incarcare. Sau pur si simplu cum s-a zis mai sus, amperajul furnizat de alternator e mai mic decat consumul. ( iar amperajul furnizat e in functie de turatie, stabilizarea o face releul de incarcare si ce electronica o mai fi dupa el pe circuit). Edited by DSF
asta zice TIS
daca vei pune o alta baterie, baterie de care esti convins ca e buna si verifici tensiunea nu strici nimica la masina, bateria in cauza va fi "stresata" daca tu ai probleme cu incarcarea
oricum la prima strigare este regulatorul de tensiune/releul de incarcare cum vrei sa ii zici
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=12&fg=22
piesa 2
dar mai sunt si diodele care se pot si ele inlocui dar acolo e de munca ... si nu gasesti decat de la alt alternator dar nu e imposibil
eu am dat 15 milioane pe un alternator RMFD adica "remanufactured" de 150A si am avut de 120
la mine a fost dus rotorul (peria a facut "sant" in colector de a ajuns pana la ax)
ce inseamna RMFD ca si proces tehnologic
se inlocuesc doate componentele interioare ale unu alternator (stator, rotor, releu de incarcare, diode, rulmenti) folosit si se pastreaza doar carcasa fiind destul de greu de fabricat
operatia e facuta de producator deci garantia e ca si la unul nou
Edited by clauberty
-una e la incarcatoare de telefon alta e la auto-cele pt, telefon intradevar furnizeaza o tensiune mai mare decat acumulatorul ,este o procedura pur economica,pt. a nu pune sarma de bobinaj cu sectiune mai mare se face acest artificiu,stiind cu totii ca puterea este data de tensiune ori intensitate,masoara tensiunea pe acumulator in sarcina si ai sa vezi ca scade 2-3v-la auto indiferent de curentul de incarcare care difera in functie de echiparea autoturismului,tensiunea la bornele bateriei este legata la cat este releul de tensiune pus sa intrerupa incarcarea-la auto nu se trece de pragul de 14,2v la autoturismele moderne-daca ar fi dusa o dioda sau o infasurare din stator ar fluctua tensiunea,dar ar fi mai mica de 14v.
Tensiunea de incarcare trebuie sa fie undeva in jurul a 14v - 14.4 cand bateria este mai descarcata, in nici un caz sa nu depaseasca 15v, dupa aceasta valoare bateria incepe sa fiarba si ai probleme. Schimba releul de incarcare nu e foarte dificila operatiunea si piesa in sine costa vreo 100Ron. Cat despre puntea de diode, din ce stiu eu daca aceasta se impusca alternatorul nu mai incarca deloc, dar si aceasta se poate schimba si se gaseste ca piesa separata.
E defect releul de incarcare?
Deci ce trebuie schimbat? Asta e o parte din alternator? Nu prea ma pricep!
@Bavaria- Tu ce parere ai?
Multumesc!
Banuiesc ca releul de incarcare poate fi defect.La unele alternatoare vine cu tot cu alternator, dupa cate stiu.
singuru lucru de care tre sa tii cont e ca atunci cand schimbi bateria daca pui una de amperaj mai mare sa sch si alternatorul cu unu care incarca mai mult. daca pui aceeasi baterie ca amperaj ca cea originala nu ai pb, dar daca pui una de 100 si masina incarca doar 85 atunci o sa se duca bateria repede si niciodata nu o sa fie incarcata ca lumea.
bavaria daca nici acum nu intelegi, da mi o palma sa ma desmeticesc sa vb pe limba care trebuie.
Am inteles ce spui tu insa nu este corect, din punctul meu de vedere.
In fine, daca o sa mai studiezi un pic problema vei afla cu uimire, cred, ca la BMW-urile mai noi bateria este incarcata maxim 80% din capacitate, niciodata la maxim.
Nu are treaba alternatorul cu marimea baterie ci cu consumatorii. Daca ai o masina fara prea multe optiuni poti sa ai un alternator de 80A de ex dar daca ai si navi si alte optiuni probabil ca ai unul mai puternic de 140 de ex. Eu am acum unul nou de 80a si nu imi tine toate utilitatile....
Eu am sistem audio Hi-fi cu DSP (10 difuzoare si subwoofer) si am baterie din fabrica de 100 Ah.
E adevarat ca bateria este mai mare cu cat masina este mai dotata si motorul este mai mare.
Ma refer la altenator...cu cat masina este mai dotata cu atat el dezvolta mai multi amperi care nu au nicio treaba cu incarcarea bateriei ci strict cu "utilitatile".
daca pui o baterie de amperaj mai mare timpul necesar pt a incarca bateria va fi mai mare
ex:
daca dupa o pornire -> timpul necesar ca bateria originala sa fie reincarcata a fost 1h de functionare a motorului
la un amperaj mai mare va fie de 1h 30 de minute nimic mai mult
ce am scris e doar un ex. valorile nu se aplica
o baterie trebuie incarcata cu un curent de max 10% din capacitatea ei (100A/h -> max 10A curent incarcare)
nu scrie nicaeri ca daca tu ii dai 8% sau 5% ea nu se va incarca nicodata la capacitatea ei (nu intram in cazuri extreme cand bateria e aproape moarta)
curent si tensiune mai mare sa nu ii dai
singura chestie e ca timpul necesar incarcarii va fi mai mare
Alt ex:
ai 2 bazine 80 l si 100 l
care va dura mai mult sa il umplii daca vei folosi acelas tip de lichid la aceeasi presiune / temperatura si un furtun de acelas diametru
Edited by clauberty
