martor motor aprins
salve
am resetat de zeci de ori la toate testerele din oras ,dar dupa 2 zile mi se aprinde becul avarie motor.pe tester imi da "limita superiora amestec" ,cand becul e stins consuma maxim 10 in oras ,cand se aprinde 12-15 .ce sa fac stie cineva cauza?
ps am schimbat sonda lambda,debitmetru pare ok :) :blink: :)
salve
53370[/snapback]
Defectul a aparut dupa ce ai renuntat la catalizator sau era si inainte ?
Ai pus lambda originala sau universala Bosch? Ar fi un issue.
Ce-ti spune la testerul de la BMW? Mixture too rich sau Mixture too Lean?
Poate fi si din debitmetru desi motorul pare sa functioneze perfect normal.
Am aceeasi probl. Vorbim mai multe cnd ne vedem cu senzorul ala. Astept sa-mi vina lambda ptr ca mie la test acum imi apar 2 erori. Una e cu lamda din fata catalizatorului si a doua e aia cu MIXTURE-le prea bogat sau prea sarac...
te tin la 220V. :blink: :)
scuze am citi mai atent acum. Cica ar fi de la debitmetru. Asa zic aia de la Filaret cel putin. Enigmaticul inginer de-acolo de la computer. L-am tras de limba cit am putut ca de costa vreo 400 E debitmetru ala si nu prea m-a lamurit. O sa-l skimb si o sa vad ce si cum...dar ma cam oftic sa dau banu degeaba.
Ai dat prea putine informatii pentru a putea exprima cineva o parere pertinenta.
Ar trebui sa detaliezi : cum merge la relanti, in sarcina, cum se accelereaza, daca porneste greu / usor la cald / rece si orice altceva crezi ca ar fi relevant.
Deasemenea ce interventii ai facut sau ce manifestari a mai avut. Dupa sesizarea problemei ce ai facut pentru remediere.
Altfel sint slabe sperante sa primesti vreo indicatie care sa te ajute cu adevarat.
salve
am resetat de zeci de ori la toate testerele din oras ,dar dupa 2 zile mi se aprinde becul avarie motor.pe tester imi da "limita superiora amestec" ,:
53370[/snapback]
Ai verificat si nu trage aer fals pe nicaieri?Injectoare,galerie de admisie,valva pcv...etc
Edit
Ce motor ai?
E o valva care daca e defecta fisiie intr-un mod pe care-l recunosti imediat. E in spate la galeria de admisie. E un topic pe aici cu poze si xplikatii. Insa valva nu-ti aprinde becul in nici un caz.
Mai citeste-l odata la Filaret.
Eu merg inca cu becul aprins, dar masina merge perfect si consuma decent. 11 in oras si cam 9 pe afara.
Ba da.Trage aer fals,deci amestecul este bogat.De fapt daca citesti topicurile o sa vezi ca era becul aprins.
53542[/snapback]
Pai cum vine asta ? aer fals si amestec bogat ?
Nu ar trebui sa fie prea sarac ?
Si sa-i aprinde becul ca s-a depasit plaja de corectie a calculatorului si nu mai poate doza corect amestecul.
La sonda ajunge aer fals,nemasurat de debitmetru.Pentru a compensa,calculatorul va imbogatii amestecul.
53547[/snapback]
Da, DAR :
Il va imbogati, insa nu il va SUPRAimbogati. Se va limita la un amestec optim. De obice e baiat cuminte, si nu sare calu' ! :blink:
Daca restul componentelor sint in buna stare se intimpla asa :
1. Intra aer fals dupa debitmetru - defectul meu
2. Debitmetru nu stie de acel aer si comanda benzina corespunzator aerului pe care-l masoara el. Cu surplusul de aer fals de dupa el rezulta imediat un amestec mai sarac.
Dar :
3. Sonda lambda detecteaza evident un ameste sarac si atunci calculatorul inchide din aer prin ICV ( ICV actioneaza mai semnificativ la relanti si in sarcini partiale ) pentru reducerea aerului din amestec si / sau deschide mai mult injectoarele pentru imbogatirea amestecului.
4. Nu se depaseste insa limita unui amestec corect. Adica bucla de reglaj nu sare din partea de amestec sarac in cea de amestec bogat.
5. Calculatorul face continuu aceste corectii ( pentru compensarea uzurilor, tolerantelor, derivei termice ) , si daca nu sint exagerate si daca nu ies din plaja lui de reglaj le considera normale si gata.
6. Daca insa se depasesc anumite valori prestabilite sau daca nu poate ajunge la un amestec optim cu ajustarile pe care le face atunci trece in Limp Mode si aprinde becul de eroare.
7. In limp mode ignora informatiile pe care nu le considera plauzubile.
In acest mod consumul poate creste intradevar, desi nu cred ca foarte foarte mult.
Edited by paul
53383[/snapback]
Nu mai aruncati banii degeaba, buei. Acelasi debitmetru costa 230 de oiro in alta parte. Identic 100%, Bosch, poti verifica dupa codul de pe el. Nu inteleg de ce sunt atat de lacomi aste de la reprezentante :blink:
53561[/snapback]
Unde anume "in alta parte" si ce tip de debitmetru. Mai demult m-am interesat si la BOSCH si preturile erau similare cu AB ( adica vreo 400-500 euro ).
53570[/snapback]
debitmetrul pt care mi-au cerut la reprezentanta aproape 400 de euro, l-am cumparat la un magazin de piese auto obisnuit cu 230 :blink: si-l aveau in stoc, pe cand ala cu 400 trebuia sa-l astept 1-2 saptamani.
:blink:
Am ramas mut. Merci de xpliktii. In sfirsit am inteles si eu ce si cum.
Insa totusi nu-s lamuri cu o chestie - Tipul de Filaret imi tot stinge becul ala. Relativ frecvent. De vreo 3 luni incoace ma tot chinui cu el. Intrebarea e: Debitmetru meu e cu siguranta defect daca erorile stocate de computer sunt Mixture too reach respectiv too lean...????? Cind una cind alta.... :)
