problema 320d 136cp
  • Replies 92
Sã nu fie pompa de injectie,câti km ai?
172.000 km. din cate stiu eu (mai bine zis din cate au spus mecanicii) masina nu are pompa de injectzie. are cate un calculator separat pe fiecare injector. Corecteaza-ma daca gresesc. Si inca ceva, Daca era pompa de injectie (in caz ca exista) nu imi aparea eroare la nici una din cele 4 diagnoze pe care le-am facut pana acum??
Hai sa fiu mai exp0licit poate nu m-am exprimat eu bine.
Deci: se zguduie/trepideaza/ bate ceva la motor in momentul in care sunt indeplinite urmatoarele conditzii:
-sunt pe liber sau cu ambreiajul calcat la fund
-am viteza fff mica de rulare..5-10 km/h
-nu accelerez
Nu are importantza daca franez sau nu. Masina face oricum. In momentul in care am oprit masina de tot, zgomtul bataia la motor se diminueaza si apoi inceteaza in urmatoarele 2 secunde.
Daca masina e in viteza...am incercat sa merg cu a-1 a la relanti...nu face nici un zgomot dubios.
Pai atunci e clar ca ar putea fi ceva legat de transmisie/trenul de rulare... Ai fost la Filaret ? Bavaria ce a zis ?
La Filaret nu am ajuns pentru ca din pacate maine trebuie sa plec spre Piatra Neamt la o nunta. La Bavaria sunt programat pe 26 mai. Dar tare ma tem ca la AB o sa zica ceva de genu "AAA!!! Am gasit rezolvarea: schimba directia, schimba suspensia, schimba motorul si caroseria si o sa mearga perfect", Din cate am auzit si am cititi si pe acest forum cei de la AB in general dau solutzii radicale. Sper sa nu fie la fel si la mine dar am o presimtzire sumbra. :twoup:
Si a mea este din 2001 si ARE pompĂŁ de injecĂžie si nu o sĂŁ aparĂŁ ca si defectĂŁ pe tester.Mie mi se intĂŽmplĂŁ rar ce-i drept sĂŁ porneascĂŁ instabil cu trepidatii citeva secunde si la servis au spus cĂŁ ar fi de la pompa de injectie(presupunere)!
sonda lamda???...am mai vb cu cineva care avea aceeasi simptoma si a schimbat sonda...si acum nu mai are problema!!! Oricum nu sunt foarte sigur ca asa este, dar poti sa incerci!!!
El zicea ca ii face asa doar vreo 15 minute dupa ce merge cu ea in turatii mari mai mult timp...a chimbat sonda si acum nu ii mai face, dar exact cum zici tu patea si el...a mai zis si ca ii murea motorul cateodata daca exagera prea mult cu turatiile, dar ala era 320i e46!!!
Bafta!!!
o sa verific la urmatpoare vizita la service ambele sfaturi pe care le-am primit. acuma nici nu vreau sa schimb toata masina, ca daca stau sa inlocuiesc fiacare piesa in parte mai degraba imi cumpar una noua. :twoup:
Este posibil sa fie defecta pompa si sa nu existe erori.
Bafta!!!
Sonda apare pe tester!!
Bafta!!!
problema e ca pe modelul meu de masina...nu exista sonda lamda. am sunat la bmw sa imi fac comanda si pe 320d din 2001 nu exista sonda lamda (spun ei)...so...urmand rationamentul...daca nu exista sonda lamda nu are cum sa fie stricata :twoup:
ti-am spus ca nu stiu sigur....doar ca se comportau aproape la fel masinile.....
Se poate sa fie si pompa, dar nu neaparat stricata (iesita din parametri)...poti sa o ajustezi (sa o readuci la parametri)
thx. o sa am in vedere si asta la urmatoarea vizita la service.
vin cu noutati. astazi am fost la AB si de acolo mi-au spus ca sunt tampoanele de la motor. Drept urmare am achizitionat 2 buc originale pe care am platit 400RON. Cu schimbatul la ei trebuia alta programare si dura foarte mult prin urmare caut un service unde sa mi le schimb chiar azi daca se poate.
Mi -a lasat un gust amar serviceul de la AB pt ca tampoanele nu le-am primit nici macar in cutie...pur si simplu le-a aruncat in portbagaj si nu am primit o foaie pe care sa scrie exact defectiunea constatata cu toate ca am platit zic eu o caruta de bani pe toata treaba. Asa ca daca schimb tampoanele si masina tot mai tremura...nu prea cred ca ma mai pot duce la ei sa ii trag de par si sa le spun ca nu au facut constatarea bine...
Problema e ca daca ai cumparat tampoanele de la ei dar le vei monta la alt service, nu vei putea proba ca au facut constatarea gresit, prin urmare vei ramane cu probleme nerezolvata si cu banii luati.
Edited by Ciupanezu
de ce??? constatarea e facuta de ei...tampoanele sunt cumparate de la ei...pentru ce sa nu pot demonstra ca constatarea nu e buna?
alte noutati...AB sucks...mi-am schimbat tampoanele...nici gand sa fie problema de la ele...dar schimband tampoanele am aflat si care e problema reala....volanta :twoup: dupa un debitmetru schimbat degeaba, egr curatat , tampoane motor schimbate aiurea in tramvai ( cele de pe masina erau impecabile si nici nu mai pot sa le vand acuma pt k nimeni nu cumpara tampoane sh), toatre filtrele...am dat in final de problema...eh....banii de jante s-au redirectionat spre volanta +kit ambreiaj.
Salut, am vazut si eu discutia voastra si poate iti vin cu o idee, care merita incercata : vezi daca nu cumva masa de unde este prinsa nu este cumva slaba sau rupta (asa am patit eu la golf ) si imi trepida motorul si caroseria rau de tot pentru ca isi facea circuitul elec. prin cablul de ambreaj. uitate unde este prinsa masa din curiozitate
o sa incerc sa ma uit. acuma e schimbata volanta si montata la loc aia noua ...deci nu prea stiu cum o sa ma uit fara sa fie urcata pe rampa.
Din moment ce ti-au schimbat aceste piese degeaba, ar trebui sa le ceri sa-ti dea banii inapoi si sa-ti puna piesele tale la loc.
De ce sa schimbi volanta daca era buna?
Asta e chiar bataie de joc.
deci...poate nu m am exprimat bine...volanta nu mi au spus cei de la bma sa o schimb. Mi-a spus Alex, cel cu serviceul pe care mi l-ai recomandat mai de mult, ca de la aia crede el ca e problema.
