Subwoofer 1000 W
Domnilor, acuma o saptamana am montat un subwofer pioneer si statie tot pioneer, statia 400 W RMS, sub 150 W RMS
dupa cum va dati seama lam parlit in 5 minute de functionare
(bine, lam dus la garantie, lau facut, am pierdut garantia pentru ca l-am legat la putere mai mare, bla bla, l-am montat iar sus, am setat statia la putere mult mai mica, cam 1/4 si sa ars iar subwooferul dupa 1 minut :D)
ce ma gandesc acum, sa scot difuzorul (subwoferul) din cutie, si sa pun unul de 1000 de W RMS, tot pioneer, bat si configuratiile de litraj, adica ii ajunge subwoferului volumul cutiei, deci e in grafic :twoup:.
intreb daca trebuie un condensator daca subwoferul e mai mare? pentru ca atunci cand am pus statia si subu,cei de la service au spus ca nu e nevoie
sau condensatoru e legat strict de statie? si tot ce se schimba e doar ca sunetul (bassul) va iesi mai usor prin sub-ul de 1000 de wati?
am sesizat ca becurile din mashina, si cele din porbagaj slabesc odata cu bassul, nu cine stie ce, dar totusi, ar trebui sami fac probleme? trebuie totusi condensator? va multumesc
ps. inca o intrebare: dauneaza cu ceva sistemul asta?, se duce bateria mai repede, se ard mai repede becurile etc?
Sa fiti binecuvantati :twoup:
Edited by tupeu
(bine, lam dus la garantie, lau facut, am pierdut garantia pentru ca l-am legat la putere mai mare, bla bla, l-am montat iar sus, am setat statia la putere mult mai mica, cam 1/4 si sa ars iar subwooferul dupa 1 minut :twoup:)
pune un condensator de 2 farazi si o sa ai sunetul curat, becurile nu vor mai slabi in intensitate
bateria masinii nu face fata la statia ta, nici macar cu motorul pornit.
vei auzi basii sub forma unor vibratii urate( asta la volum mare).
investeste intr-un condensator de minim 2 farazi si o sa simti diferenta.
Bafta.
de la 300W pe statie e nevoie de condesator neaparat
lungesti viata bateriei si in varfurile de consum nu pierzi din putere
400 watt este consumul nicidecum decibelii scosi
o incinta bine acordata de putere mai mica poate scoate sunet mai bun decat una de putere mai mare
ala de 1000 ar fi bine sa fie ceva mai mic undeva la 600
@ dydysoft am vazut un condensator de 1 farad,era cam 3 mil, o sa fie cam scump unul de 2 farazi :twoup:
@ bigfoot17ro chiar no sa sune bine cu 1000W? ideea e ca nu prea am ce alege, intre modelele de la pioneer, alta marca nu iau asta e clar :D, pentru ca cutia e pioneer, scrie frumos pe ea, si vreau sa arate bine si estetic, nu cutie de pioneer, sub de hertz etc.
(later edit) acuma vad ca zici de incinta, a mea e de 37 de litri, iar subul de 1000 cere asa: "Recommended sealed enclosure (Litres) 24.1 - 49.5", eu cred ca potrivesc nu???
care e motivul care vreau sa iau subul asta, arata si bine, dau link sa vedeti dupa ce salivez :twoup:
http://www.pioneer.co.uk/images/products/c...ontup_large.jpg
http://www.pioneer.co.uk/images/products/c...front_large.jpg
Edited by tupeu
Guest poleposition
ma, nu bag mana in foc dar eu auzisem pe undeva, ca un subwoofer prea puternic pozitionat in portbagaj poate dauna din cauza vibratiilor pompei de combustibi, care este in rezervor si ala este fix sub subwooferul tau... nu stiu eu doar am zis ce am auzit.
O sa sune mai prost decat crezi. Din cate vad, ai indicat mai sus ca incinta recomandabila INCHISA pentru noul tau sub trebuie sa fie undeva intre "(Litres) 24.1 - 49.5".
UNU: esti sigur ca e vorba de litri?
DOI: tu ai incinta de 37 de litri...dar bas reflex. Si asta, cu siguranta, e prea mica pentru ce vrei tu ...verifica din nou situl producatorului si vezi ce volum recomanda la incinta bas reflex pentru ce vrei tu sa-ti iei.
TREI: din cate am vazut eu, nu intotdeauna recomandarile producatorului vis-a-vis de volumul unei incinte sunt chiar cele mai optime...
PATRU: ce fel de amplificator ai? Mono? In punte? In orice caz, la cei 400 W ai sai, nu-ti va "duce" noul subwoofer. Si, daca la asta adaugi si incinta improprie in care vrei sa-l montezi...ai o imagine deja despre cum va suna.
Oricum, condensatorul este obligatoriu, altminteri vei ramane cu masina in drum. E, sa zic asa, un fel de "must have", mult mai important decat ce scrie pe mocheta aia de la cutie...
Si toate astea toate plecand de la premiza ca ai si cabluri bune si o siguranta adecvata.... insa, citind ce-ai scris mai sus, sunf foarte sceptic...
un conensator de 1 farad il iei cu 150 ron
unul de 2 farazi iei cu 220 ron
iar incinta trebuie sa o fixezi bine in portbagaj, altfel va "sari in in toate directiile"
am incercat si eu sa bag statie de 1000 w in portbagaj si crede-ma ca nu face fata bmw-ul.
mai bine baga o statie 4X100 maxim si conecteaza difuzoarele din masina, eventual ia altele mai bune, o sa fie suficient
Bafta.
a fost montat bine, cu sigurante atat condensator nu am avut montat.
atunci cu ce recomandati sa schimb subwoferul?
Bafta.
statia este 400 W in punte, sistemu audio este schimbat total, am mp3 player pioneer, 4 boxe de 16cm pe usile fata si in spate sub luneta, si cam atat
boxele sunt legate la iesirile playerului, statia, la iesirea subwofer a playerului
@ ihearto : miai luat tot avantul spre a-mi lua subwoferul, oricum spre binele meu
totusi ce ma sfatuiesti sa fac? renunt la subwofer? sau iau altul? mai am o varianta, tot un pioneer de 400W :
http://www.pioneer.co.uk/uk/products/25/13...07D2/index.html
daca este OK, atunci sa-mi zici care e mai bun sau mai potrivit, cel de 2 ohmi sau cel de 4 (sunt 2 modele, cel de 4 ohmi mai scump cu 30 de lei parca)
Edited by tupeu
Ma sincer, esti cumva surd? Ce nevoie ai de atata putere?
Eu sunt de parere ca mai bine pui ceva de putere rezonabila si vei avea o claritate mai buna, mie imi place sa aud sunetul nu sa imi sangereze urechile.
statia este 400 W in punte, sistemu audio este schimbat total, am mp3 player pioneer, 4 boxe de 16 pe usile fata si in spate sub luneta, si cam atat
inainte de a intreba cati ohmi iti trebuie la woofer, sune ce statie ai, cat scoate pe canal si pe cati ohmi este (statia)
P.S. banuiesc ca ai ars wooferul vechi de 2 ori, din cauza legaturilor gresite, facute de tine, nu din cauza wooferului....
wooferul avea 2 bobine? de cati ohmi?
nu inteleg cu ce sens vorbesti asa urat,
oricum sa-ti raspund, am avut o mare neplacere sa vad ca dupa ce am investit in tot sistemu (cam 20 de mil), sa vad ca se arde, cu 150 de W eram multumit,
asta e motivul pentru care vreau un subwofer cu mult mai mare decat statia, sa nu se mai arda
sa intamplat sa am inceredere in cei de la magazin, mam si grabit sa cumpar, si nu am vazut ca subwoferul e mai slab in putere decat statia
si despre cei 1000 de wati, cei care sunt mult mai pasionati decat mine pot sati spuna la ce sunt buni
Edited by tupeu
Subscriu!
in alta ordine de idei, in bmw nu va suna bine niciodata, o astfel de "improvizatie" (statie 400 w incinta decalibrata, woofer 1000 w.....)
Subscriu!
sincer am facut acest topic sa primesc lamuriri, idei, cum sa fac..
e prima data cand is dezamagit de acest forum pentru cei care imi raspund asa
multumesc celori care siau dat cu parerea doar, si cei care mau lamurit cu niste chestii
nu este mai simplu sa schimbi statia cu una mai mica?
ataseaza o poza cu statia care o ai, sa imi fac o idee despre ce vorbesti
bai baiatu, citeste mai bine, am spus mai sus ca sistemul sa montat la service, TOT sa montat la service autorizat pioneer, recomandat in garantie
Pai, in primul rand, plecand de la premiza ca nu vei schimba statia (dar n-ai spus ce marca e, si nu sunt chiar sigur ca "scoate" 100W pe 4 canale), eu as face asa:
- as schimba Cd playerul. :twoup: si mi-as lua unul cu iesiri RCA si pentru fata, si pentru sub, sa folosesc amplificarea primelor doua canale pentru difuzoarele fata, si subul (altul decat cel pe care-l vrei tu) sa-l pun pe celelalte doua canale, in punte;
In varianta asta m-as orienta (ca tii neaparat la Pioneer) spre oferta lor de subwoofere cu adancime mica de montaj, cu diametrul de 20 sau 25 cm, pe care cele doua canale in punte au sa le miste cu brio. (vezi ca pe situl producatorului si pe siturile romanesti de profil sunt descrise ambele produse). Pe asta l-as monta in cotiera, depinde daca ai sau nu gaura de sky.
Plecand de la premiza ca vrei sa schimbi statia: daca esti multumit de cum suna difuzoarele direct pe player, as schimba doar statia cu una mono, de clasa D, in functie de ce-ti doresti de la subwooferul tau. Aici...posibilitatile sunt nelimitate.
De exemplu, asta in referire si la postul meu anterior, eu am montat un kicker de cca 450 W, intr-o incinta bas reflex, pe un sedan fara gaura in cotiera, sub amplificat de ....un magnat in punte, care, maxim, scoate 300 W (conform producatorului). Paradoxal, cel care a gandit si a facut incinta a reusit sa ...faca sa vibreze si scaunele inauntru. Deci...totul tine de experienta. Cei 1000 W de care vorbesti tu, din punctul meu de vedere, sunt...inutili.
Pai nu te inteleg. De ce intrebi dupa ce deja ai cumparat totul? Spre exemplu sfatul meu e sa le vinzi.
Ia alta statie si un sub rezonabil, in boxele masinii bagi doar medii si inalte, si in sub bagi bassul. N-ai nevoie de mii de wati. O statie si un sub de 150W e suficient.
Ai zis ca ai pus boxe de 16 in usi, dar scoti sunetul dintr-un headunit care probabil baga vreo 15W RMS in ele. Ce ai castigat din asta?
WLF: "in boxele masinii bagi doar medii si inalte, si in sub bagi bassul.".
CORECT. Pe mine m-a "costat" cam 2000 de euro pana am inteles asta... Nici eu n-am vrut sa ascult pe nimeni cand m-am apucat de dezmembrat masina.
1. bai "baiatu", nu vad unde ai scris ceva de service !
2. wooferul tau are 400 w RMS, 1200 W PMPO
3. nu are cum sa se arda pe o statie de 100 w(suporta varfuri de atac de 1200 w)
4. wooferul tau are o carte tehnica, citeste din ea si vei observa ce putere scoate la 4 ohmi si ce putere scoate la 1 ohm !
5. cand mai intrebi ceva pe un forum, indiferent care ar fi acela, asigura-te ca oferi informatiile necesare unui raspuns ferm
6. ne-ai cerut sfaturi, noi ti-am dat.
7. inca nu ai spus ce statie ai si cati ohmi are pe iesire(macar firma producatoare)
8. cu astfel de apelative, aici pe forum, nu vei obtine ajutor.
9. Bafta!
@tupeu, mai subtire cu apelative gen "bai baiatu", ca avem si noi niste standarde... capisci ?
cand te face unu surd, si se vorbeste asa intrun topic, ti se urca nervii un pic, si ma scuz pentru asta
9. Bafta!
ihearto mia dat ajutor fara probleme, si vad ca nu citesti topiculo in intregime sau cu atentie
statia are 400 de W RMS, subul are 150 W RMS
uite statia:
http://www.pioneer.co.uk/uk/products/25/29...300T/index.html
uite subwoferul:
http://www.pioneer.co.uk/uk/products/25/13...X301/index.html
sper ca de data asta am dat destule informatii
fara suparare, daca vorbiti frumos vorbesc frumos, nus genu sa supar pe altu, uite imi cer scuze pentru vorbe taioase,
doar atat cer, stii - raspunzi, nu stii - nu raspunzi...
uite statia:
uite subwoferul:
din ce scrie in site, wooferul scotea maxim 800 w pmpo, deci nu avea voie sa se arda
tot pe acel site, lipseste informatia principala, cati ohmi are wooferul?
asta asa, sa iti faci o idee cat de tare este firma "Pioneer"
cumpara wooferul ala de 400 w si nu o sa se mai arda
dar asta nu inseamna ca vei avea muzica in masina, eventual va fi galagie!
