Buton computer de bord (OBC)
Nu imi mai merge butonul de la computerul de bord, unde apasam sa imi arate consum, ceas, cati km mai fac cu benzina... sta pe ceas si nu se mai schimba cand apas..Aveti idee de la ce o fi, ce s-o fi stricat? Edited by Romulus
Guest poleposition
te referi la butonul de pe maneta din stanga volanului ? ai si OBC pe masina ? ma refer la chestia aia de langa casetofon cu multe butoane....
da-i un reset sa vezi poate o ia
Cum sa ii dau restart ? Tin apasat pe buton cateva secunde ? Mai exista si alta varianta ca asa nu mere :twoup:
Astept opinii de la cei care au patit-o :twoup::
Edited by stranger
Nu vrea sa mearga decat uneori, dupa vre-o suta de apasari incepe sa se schimbe..Aveti idee de unde provine defectiunea?
Pare electric ..un contact ceva ..incearca un reset de la baterie
scoti mufa ..pt cateva secunde
dupa 15 minute de search am dat de el :twoup:
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...p;hl=maneta+OBC
trebuie demontat volanul pt a o repara, sa scoti borna de la baterie inainte de a te apuca de treaba
O sa incerc mai intai varianta cu borna, sa desfac volanu mi se pare o treaba mai complicata si multe plastice nu mai cad lafel dupa ce s-a umblat la ele (ma refer la cele de sub volan..)
hai mey ca doar nu e dacie :twoup: sa fim seriosi
tot ce se demonteaza se si monteaza exact asa cum a fost problema se pune la rabdare si indemanare
si sa nu te pui sa tragi de ele sa rupi urechile de fixare te uti cum se demonteaza in TIS sau mai e si pe forum 100 la % cu poze
important e sa deconectezi bateria pt ca vine deconectat airbag-ul de la volan si apare eroare
in rest un torx de 27 sau 30 nu mai stu sigur surubelnita stea si una lata o tubulara de 17 si ai rezolvat problema si mai ai de deconectat mufele care bineteles toate sunt cu piedica
volanul are semn pe el si pe coloana care trebuie sa le potrivesti la remontare post-2935-1210871210_thumb.jpg
daca vrei pun si restu de poze ...
Daca le ai la indemana punele. Da ai idee treb schibat butonu sau cam ce crezi ca s-ar fi putut defecta ?
nu e defect butonul e rupt firul la imbinarea mobila a manetei
in pozele din link, http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...p;hl=maneta+OBC
prima poza cand am desfacut maneta asa ma gasit firul
o sa mai ai nevoie de un pistol de lipit firele sunt lipite de o placa pe care sunt contactele; la buton
cand ajung acasa am se le pun
Edited by clauberty
Deci practic tine numa de mci reparatii, lipirii fire..Sa stiu cand ma duc la electrician daca ii mai cumpar ceva inafara de sticla de votca :twoup:)
sa ii dai votca dupa reparatie ca poate ... iese altceva :twoup:
doar firele trebuiesc inlocuite
in mufa alba care se vede si in poza se pot presa cu usurinta firele noi cu o surubelnita potrivita, daca e electrician e flaore la ureche pt el :D
ce e mai dificil e reasamblarea, potrivirea contactelor glisante pe locasul de pe maneta
sa ne zici ce ai izbavit
