vas apa stropitori parbriz
la E39 se termina exagerat de repede apa iar la cel de la spalatori e tot timpul plin...inca da si pe afara ...Exista oare ceva supapa care leaga furtunele?? Ce poate fi de-mi termina apa din vasul mare si cea din vasul mic e tot timpul plic?
musai sa fie ceva distribuitor acolo sau ceva supapa, stiu ca cel mic e cu concentrat si cel mare ia si din el la stropire....dar pe langa faptul ca se combina intr-o anumita proportie, din cel mare merge in cel mic pana da afara si nu e normal.Deci e ceva acolo ,....ciudat.
Exista un singur rezervor atat pantru parbriz cat si pentru faruri. Daca mai exista si un rezervor mic, de 1l parca, atunci acela este pentru solutie de spalat concentrata ( doar pentru parbriz ) . Daca se apasa maneta intai stropeste cu solutia concentrata dupa care cu solutia normala.
dar ai inteles idea mea , nu? sau problema mea....se pare ca bidonul mic veci nu e gol iar cel mare e tot timpul pe golite. Eu ma gandesc ca cumva pe undeva ajunge apa din cel mare in cel mic...de da pe afara si-mi termina apa asa repede din cel mare
Edited by saplacan
Cred ca nu ai fost atent. Exista un singur vas de spalare atat pentru faruri cat si pentru parbriz.
Vasul mic este DOAR pentru solutia concentrata. Din el stropeste doar cand apesi butonul din capul manetei.
vasele alea 2 cel mic (cu lichid concentrat) si cel mare nu comunica deloc intre ele. Cel mai porbabil ai unul dintre furtunase de legatura cu farurile intrerupt si-ti curge pe acolo mai mult decat trebuie ...sau vezi poate chiar e si iesit din capat la stropitori. Stropitorile la faruri functioneaza doar cand sunt aprinse minim pozitiile/faza scurta. Ce masina ai ? Limuzina sau Touring ? La mine la touring vasul cel mare e de 6L la limuzina stiu ca doar 3L ...dar eu mai trebuie sa sterg si luneta :twoup: Edited by costinlogin
pt faruri se consuma foarte mult fiind spalare prin presiune
furtunul care duce de la pompa la faruri e dublu in diameru fata de cel ce duce la parbriz de aici si consumul
sunt 2 pompe / motorase in vasul mare de 6 l deci daca opriti luminile (si pozitia) si dati asa la " pompa " :twoup: spalarea farurilor nu va fi activata => economie
oricum arata ca "plansa" :D dupa ce se usca solutia pe bara
din vasul concentrat se consuma daca se apasa pe butonul din capul manetei si la fiecare a 5-cea actionare a manetei (actionare pt a spala)
din vasul concentrat solutie ajunge doar pe parbriz :twoup: nu si pe faruri
Edited by clauberty
sunt 2 pompe / motorase in vasul mare de 6 l deci daca opriti luminile (si pozitia) si dati asa la " pompa " :D spalarea farurilor nu va fi activata => economie
si la mine se golea rapid apa din bidonul mare, dar am gasit defectul: curgea apa din bidon pe langa motorasul de la pompa.
am dat jos, am curatat si am pus putin silicon sanitar. ma tine 2 saptamani apa din rezervor . :twoup:
vasul de 5 litri este pentru parbriz.
iar cel care este prins pe oala , cu lichid roz de obicei , este pentru spalare faruri.
am i right ?
hai ciupane , sho pa` mine :twoup:
Wrong answer
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=61&fg=45
citeste ce scrie sus de tot dupa tipul masinii
Edited by clauberty
am i right ?
Wrong answer
si unde intra 6 litri in chestia aia asa mica ?:D
acolo sus scrie windshiel wiper system / head lamp cleaning :twoup:
am i right ?
Wrong answer
asta e varianta fara HEAD LAMP CLEANING in care nu cred ca are 6 l e mai mic rezervorul
si asta e varianta cu HEAD LAMP CLEANING
care sigur are 6 l :D ca din asta am si eu :D
Edited by clauberty
ce e scris cu rosu e gresit, stiam eu ceva legat de 5 dar nu e corect :twoup:
la fiecare a 5-cea actionare a manetei sau a butonului (din capul manetei) de spalare intensiva cu conditia ca farurile sa fie aprinse vor fi spalate si ele
ma scuzati pt "oroare" :twoup:
Edited by clauberty
idea mea era ca ala mic e tot timpul plin....deci trag concluzia ca nu folosesc butonul din capul manetei ci doar trag de maneta.Am inteles, merci....oricum, ala mare de 6 litri prea repede se consuma.La E46 da pulverizat pe parbriz , se consuma mai rar si acopera aproape tot parbrizul pe cand la E39 mai mul face "pee" decat stropeste si se si consuma repede :twoup:) . ...cam ineficient.
problema nu e la duze e la solutia ce o bagi si la stergatoare, eu sunt foarte multumit de cum sterge parbrizul, referitor la facutul economiei prin opirea becurilor... hai sa fim seriosi daca ploua si speli parbrizul la 5 spalari de parbriz baga si o spalare la faruri, si de obicei noaptea, farurile se fac varza cel putin la e39.. e mai nevoie de spalat faruri decat de parbriz..
Cum zicea Paul, vasul ptr concentrat, se actioneaza apasand butonul din capatul manetei si jetul dureaza aproximativ 5 secunde....
Si la mine face la fel se duc 5l intr-o saptamana, si ala mic nu se prea goleste.
Ce e mai urat ca mai si bipaie de fiecare data cand pornesti si opresti masina ( warning in bord), macar de ar spune ca s-a golit, dar semnalizeaza ca e aproape de golire si face vreo 2-3 zile pana cand ma enerveaza asa de tare sa opresc sa cumpar un bidon.
Ce lichid pune-ti in ala mic , e ceva special si unde se gaseste? Eu pun alcool sanitar juma , juma cu apa, merge de minune la ganganiile lipicioase.
S-ar putea sa fie vreun furtun, o sa ma uit , ca la orice alta masina te tine 2-3 luni.
Buna ziua!
Am citit pe aici si pare ca detineti informatii pertinente despre modul de functionere al instalatiei de spalare.
Eu am BMW de putin timp, este 520D model 2001 facelift, cu stropitoare pt. faruri si recent a aparut o problema...cand apas maneta din dreapta, se aude un clic de releu in blocul sigurantelor, nu da jetul cu lichid concentrat din vasul mic (cum facea pana acum) dupa care stropeste si sterge.
Am fost la un electrician si a masurat la pompita vasului mic si spune ca pt. o fractiune de secunda vine tensiune, dupa care se opreste(probabil scurt circuit)
Ce credeti ca poate fi, a mai patit cineva, ce ar trebui sa fac pt. remediere...
Multumesc...astept
  • 6 months later...
Buna ziua!
Multumesc...astept
releu? <_<
