Daca de exemplu, opresti masina si iei contactul, geamurile electrice vor merge pana vei deschide o usa. La tine e invers, daca deschizi o usa, merg geamurile electrice. Poate este un contact inversat. Nu sunt singur, dar la o asa problema ciudata, asa raspuns.
Guest bigbos75
ai de grija ferestrele sint legate la releul de la lumina ele funtioneaza numai cind usile sint deschise cu motoru pornit sau oprit,tu poti scoate intrerupatoarele si sa urmaresti firele si vezi unde duce plusul,poate plusul il ai sus la bec in plafoniera,astept raspuns,dupa acea iti spun unde sa le legi,
53894[/snapback]
Pai unde poate duce plusul decat in releu? Cum naiba sa functioneze geamurile doar cand usile sunt deschise? :)
Poate ai vrut sa spui altceva, si nu te-ai facut bine inteles. :blink:
Guest bigbos75
deci daca la el ferestrele merg numai cind deschide usa de la sofer,sigur are plusu la lumina interioara ,,,,deschizi usa se aprinde lumina, automatic functioneaza si ferestrele sau nu,,,deci daca gasesti plusul leagal la bricheta din masina asa ai tot timpul curent,,,,ideea mea,,
53947[/snapback]
Lumina interioara nu se stinge imediat dupa ce ai inchis usa. Daca de exemplu inchizi masina si ridici de clanta, se aprinde pentru cateva secunde, cat sa ajungi in casa. Deci ar merge si dupa ce ai inchide usa.
Cand opresti motorul si scoti cheia, deschizi o usa, geamurile electrice mai functioneaza o perioada, pana vei inchide usa, dupa care mor. Probabil ca aici face invers.
bun acum masina este la mine si am incercat foarte multe situatii:
1. geamurile nu merg inchise/deschise decat cu usa SOFERULUI deschisa
2. chiar si in mers merge sa le actionez DACA sta usa deschisa
3. nu stiu cum anume am pus odata contactul si au mers si cu usa inchisa dar stand pe loc (logic), am incercat peste 10-15 min faza cu contactul si nu a mai mers.....
credeti ca are vreo legatura cu alarma (suna stupid, stiu asta) alarma are anumite probleme, credeti ca o avea legatura una cu cealalta?
ma enerveaza RAU ca tre` sa deschid usa ca sa deschid....
CEVA IDEI?? CEVA SOLUTII?? CE AS PUTEA INCERCA??
Pai de ce nu zici asa. Sunt mai mult decat convins ca e de la o alarma montata prost. Da-o jos si vezi daca merge fara ea.
Ciudat, dar la faza cu alarma intervine chestia cu lumina interioara, multi se folosesc de ea ca sa lege alarma. Ar putea avea legatura.
Ar mai fi si chestia ca unele alarme inchid usile dupa ce pleci de pe loc. Poate aici e pusa prost si inchide blocheaza geamurile in loc de usi. De asemenea, alarma poate avea si inchiderea geamurilor din telecomanda, e un releu aditional.
am inteles, cu prima ocazie, zilele astea, ma duc la nenea care a montat-o
alarma este foarte foarte prost montata, v-as explica si cam ce face alarma singura :blink:
eu nu aveam masina atunci cand a fost montata alarma.......
oricum ma duc cat de curand sa il intreb cum sta treaba
Guest bigbos75
si eu cred acum ca alarma e de vina ,la mine dupa ce pornesti motorul inchizi usile si dupa 5secunde se inchide automat usile,la el in loc de usi inchide ferestrele de aceea nu functioneaza,alarma e pusa pe motoare sinu pe inchizatoare,asa cred.
acum am alta belea:
cum fac sa imi setez ceasul la masina???
54050[/snapback]
Cum ai reglajele? Cu 1,10,100 si 1000? Daca e asa, atunci e in sistem zecimal, adica ora 12 si 10 este 1210. Ca sa schimbi prima cifra apesi pe 1000, ca sa o schimbi pe a doua apesi pe 100 si tot asa.
54059[/snapback]
da din acela este cu 1 10 100 1000
dar pe ce apas mai intai ca sa pot seta? :blink:
