intrebare legata de pneuri 17" pentru e34
Am prieten cu E34 cu 255 spate si 235 fata, pe 17. E adevarat, sedan dar nu cred sa fie vreo diferenta la oala rotii spate. Merg fara probleme ce vrei tu sa pui pe a ta.
Problema nu este la latimea pneului...ci la inaltimea pneului: "55"
Eu zic sa le incerci daca le ai ca sunt la limita . Pe spate merg, sa vezi pe fata daca nu ating la viraj maxim sau denivelari.
pai nu prea pot..ca nu sunt la limita...sunt peste limita cu mult...deoarece limita este 45 iar astea sunt pe 55 :twoup:
"55"-ul este un procent, adica grosimea cauciucului este 55% din 215 mm si daca doua cauciucuri de latimi diferite au dimensiunea asta 55 nu o sa fie la fel de groase . Oricum daca nu ating in amortizor trebie sa mearga.
La mine in talon scrie asa:
235/45/17 - fata, spate
si 255/40/17 - doar spate.
Din cate am citit si in cartea tehnica, maxim pe spate (dimensiune tehnica omologata / acceptata) este 255/40/17.
