Probleme pornire dimineata larece E90
Gabrian77
Am probleme cu pornitul la rece dimineata la un 320si. Trebuie sa-l turez o data pana la 3000 ca sa ramana pornit, altfel se opreste.
L-am si resoftat acum 2 saptamani, nu mai face la fel ca inainte, dar tot nu porneste bine.
Merci anticipat pentru ajutor!
Sa fie regulatorul de relanti ? :twoup: ( sau cum ii zice... )
Edited by the_rifle
Cel mai bine te duci la un service autorizat, acolo sigur rezolvi problema.
este ceva infundat, nu circula ceva bine pe la motor, si nu stiu daca la un tester o sa vezi lucrul asta.
doar sa mergi sa faci testul dupa ce ai lasat-o la ei, sa fie rece motorul si o pui pe tester inainte sa o pornesti.
dar problema este doar dimineata sau si in cursul zilei, dupa ce o lasi cateva ore sa stea ?
Te referi la 320si E90 ?......dc. da,asta e o problema cunoscuta la mai toate exemplarele,intra pe E90post,sunt o gramada cu problema asta: http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=61171
Halal editie limitata...
Deoarece are cateva probleme minore? :twoup:
Sa nu uitam ca motorul este deosebit,are multe componente, prelucrari folosite numai la masinile de curse.
Numai daca te gandesti la chiulasa este identica cu cea folosita pe S54.
Bun,dar la ce folos,performantele lasa de dorit pt un motor atat de laudat(de cei de la bmw),am vorbit cu un posesor de SI din Turcia si nu a reusit sa scoata timpul(0-100)dat de fabricant,a masurat cu un accelerometru Vector FX iar timpul a iesit pe undeva pe la 9secunde!Masina are o tinuta de drum ireprosabila insa e foarte dezamagit de puterea motorului. :twoup:
Distributia nu cred ca se poate considera problema minora si in plus imagineaza-ti cum suna o astfel de sesizare pentru ce se presupune a fi un motor cu editie limitata. In conditiile astea, cea care va fi limitata cred ca va fi vanzarea...
Au existat motoare mai putin faimoase care au fost bine gandite de la inceput si care trag dupa ele sute de mii de km si astazi fara sa aiba probleme cu distributia.
Da, daca te gandesti ca cineva de pe un forum a avut probleme cu distributia este posibil sa fie afectata vanzarea. :twoup:
