intrebare boxe e46
stranger
Sal. stie careva daca la E46 coupe, plasa boxelor este lipita sau nu ? M-am tot chinuit sa scot plasa de la o boxa de pe fata si nu am reusit. Vroiam sa vad de ce imi gajaie boxa:(. Credeti ca trebuie scoasa toata fata de usa?
Am si eu aceeasi problema, n-am reusit sa scot capacul desi din pozele de pe realoem inteleg ca se poate scoate. Adevarul e ca mi-a fost mila sa trag de el prea tare.
multumim
ma uitam pe topic si am vazut k tu ai demontat fata de usa...vreau sa pun folie pe geamuri la un e46 si singuri pr kre i-am gasit kre pun lumar cu autorizatie mi-o pot pune doar daca imi dau fetele de usi jos lucru pe kre eu nu il prea vreau, mi-e teama sa nu inceapa sa faca zgomote dupa..se dau greu jos? si e posibil k apoi sa imi faca vreun zgomot? mersi!
P.S. nu sunt din Buc., stiu k cei de la expert detailing o pot pune si fara sa le dea jos, am mai pus la ei.
Cu placere.
Trebuie dat jos, ca sa ajungi la difuzoare.
Nu e greau de dat jos, numai sa cumperi cativa bucati din plasticul aia mic, alba, care se vede pe imagine pe partea dreapta jos, ca se rupe 1-2. Sunt 3 suruburi torx, in partea de jos al manerului. Apoi cu o surubelnita scoti incet tapiteria de pe usa.
Cu placere.
HMM usor de zis, greu de facut :twoup:
Ce tampiti si astia de la bmw sa faca omu sa demonteze juma de usa pt o boxa :twoup:
Cu demontatul m-am lamurit, poate ma lamuriti si de ce ar gajaii boxa (sa fie de la fire, rupta membrana) ..Adica ma gandesc ca daca o demontez sa fiu pregatit sa o repar repede sau sa o schib (stiti ce dimensiune are boxa de pe fata la e46?
Nu stie nimeni dimensiunea boxelor de pe fata ?
cred ca poti sa te uiti pe www.realoem.com sa vezi ce model ai. Oricum, ca sa pui altceva decat original e mai bine sa mergi cu difuzorul la un magazin de specialitate. Altfel ai probleme nu numai cu dimensiunea dar si cu sistemul de fixare (am patit la o alta masina).
