Cateva intrebari
Allex
1. PDC-ul meu este original sau aftermarket? :twoup: (eu tind sa cred ca nu este original :D )
2. Ce rol are filtrul din poza? :twoup: (banuiesc ca e filtru; se schimba la revezie?)
3. Aici lipseste ceva? :D (am vazut la alte 320i E46 ca mai au un plastic pentru aerisire cred :D )
Edited by Allex
1. Eu am PDC, dar nu am chestia aia. Nu stiu ce ar putea reprezenta...
2. Aia e pompa de aer :twoup: si intr-adevar are un filtru secundar de aer, dar care e lifetime.
3. Nu prea inteleg la ce te referi... eu nu am alt plastic.
Edited by BoBo
La plasticul din prima poza ma refeream, dar vad ca nu toate au.
Credeam ca imi lipseste mie ceva de acolo :twoup:
Mersi mult BoBo!
1. la cum se prezinta chestia aia nu prea pare PDC original... poate fi un accesoriu de la un PDC ceva mai interesant.
e drept, are led-urile alea pe grade si nivele, dar e amplasat chiar pe a treia lampa de frana... sa fie oare acel "BlitzartigBremse" care franeaza masina cand merge in marche-arriere si "simte" un obstacol la mai putin de 25 cm ?!
are si o inscriptie cyber, care la asa ceva ma duce cu gandul (scamatorii de-astea informatice...)
:twoup:
incearca-i pe desteptii de la AB... poate te lamuresc ei in vreun fel !
3. la modelele E46 cu motorizare benzina, exista niste diferente intre plasticaraia de protectie... tu ai 320i 6 cilindri, si e clar ca in locul ala ar fi trebuit sa existe ceva de plastic, insa nu cred ca e atat de vital incat sa iti faci probleme din asta.
la 318i 4 cilindri ai impresia ca lipseste o parte din motor, asa ca... stai linistit !
Edited by b50xxl
la motoarele in 4 cilindri apare acel plastic despre care vorbesti tu pentru a acoperi golul :) (eu am motor in 4 cilindri ). la modelele cu 6 cilindri nu mai este nevoie de acel plastic.
Asta nu e L6?
Asta nu e L6?
probabil am gresit eu. eu ma refeream la o bucata mai mare de plastic destul de mare chiar. o sa fac o poza la motorul meu sa vedeti la ce ma refer.
Asta nu e L6?
Cred ca stiu la ce te referi...
1. PDC-ul meu este original sau aftermarket? :twoup: (eu tind sa cred ca nu este original :) )
la motoarele in 4 cilindri apare acel plastic despre care vorbesti tu pentru a acoperi golul :P (eu am motor in 4 cilindri ). la modelele cu 6 cilindri nu mai este nevoie de acel plastic.
Asta nu e L6?
exact! :D
Am mai observat ceva :twoup: , cele care au plasticul respectiv la motor (tunelul acela de aer), au ventilatorul in fata rdiatorului, iar eu am ventilatorul pozitionat in spatele radiatorului :twoup: . Edited by Allex
Cred ca se aplica doar masinilor cu destinatie tropicala... sau ceva de genul asta.
Inafara de o umiditate exagerata, temperaturile sunt de multe ori sub cele inregistrate in Ro in ultimii ani.. La cateva grade nord de Ecuator, in Lagos, Port Harcourt, Delta Nigerului, mercurul nu urca mai mult de 35 - 36 Celsius. Nu am observat nici o modificare in acest sens la masinile noi de serviciu pe care le-am avut acolo. Pot sa iti spun ca in site-ul rafinariei, ca masini zilnice de lucru, echipele noastre au primit acum 8 ani, 12 autoturisme Dacia 1307, cumparate direct de la Pitesti, fara nici o modificare anume. S-au comportat excelent.
Inca un aspect: localnicii isi cumpara, de obicei, masini SH aduse din Belgia, pe vapor; deci masini concepute pentru Europa.
Salut
Am si eu o intrebare, sper ca nu dau in off-topic(am vazut titlul cateva intrebari)
La un e46 320 berlina, an 2000, se potrivesc farurile de la un Ci, acelasi an? Am observat din poze ca e nevoie sa se schimbe si banda de sub faruri, dar ma intreb daca semnalizarea are exact aceeasi forma(in partea de pe aripa) ?
Deci daca iau un far de e46 Ci si banda de sub el, pot sa le pun pe un e46 saloon?
La fel si cu stopurile, potrivesc de pe Ci?
Mersi
Edited by vl4d
Salut
Mersi
la prefacelift (98- sept 01) farurile de coupe/cabrio sunt diferite de cele de sedan/touring... la fel si semnalele fata !
stopurile nu sunt diferite, din cate stiu eu !
Edited by b50xxl
Stiu ca sunt diferite, semnalizatorul mulandu-se dupa far .. dar forma ma interesa pentru ca am vazut la cineva si ma gandeam daca se paote pune fara modificari.
Inca o intrebare: poate exista e46 320i, 1991 cmc si 170 cp? Eu stiu ca e de 2171 cmc, iar cel de 1991 are 150 cp.
Mersi
