Modul inchidere
bogdan-cta
Dragii mei,
Am o mare problema cu modulul de inchidere. La temperaturi foarte mari, nu mai functioneaza; adica nu se mai deschid usile din comanda, numai cea de la sofer merge deschisa mecanic, deoarece este singura care are yala, celelalte raman blocate. Este o situatie destul de neplacuta, drept pt care nu as vrea sa dau 1200 RON pe un modul nou, as vrea sa incerc sa-l repar pe cel existent care mai mult ca sigur are un releu care ramane blocat. Poate careva dintre voi sa-mi indice cu exactitate care este acest modul care gestioneaza inghiderea automata a portierelor? Am inteles ca undeva deasupra torpedoului, langa compartimentul de sigutante. Sincer m-am uitat azi vreo 5 minute incontinuu si nu l-am identificat. Help, please... e vorba de E46 320D.
Edited by bogdan-cta
  bogdan-cta said:
  poleposition said:
zi si tu ce masina, an fabricatie etc...
320d, E 46
trebuie sa dai torpedoul jos ...si il vezi ..Eu inca am problema asta ..ai cumva alarma aftermarket ?,,,Am schimbat modulul ala odata ...tot cu unul Sh ..problema nu s-a rezolvat ..refuz sa cred ca aveau aceeasi problema ... Mergi la un tester si vezi ce apare ...la mine iese FH relay ===rear left passenger door ...
  myxage said:
  bogdan-cta said:
320d, E 46
Nu am alarma; n-am vrut sa pun tocmai ca sa nu-mi umble astia la instalatia electrica. Nu agreez ideea de a modifica ceva ce merge; daca vreau alarma, iau OEM.
  bogdan-cta said:
  myxage said:
  bogdan-cta said:
320d, E 46
daca-i dai de cap te rog posteaza aici ..chiar sunt f curios daca se gaseste rezolvarea la problema asta ..
Eu suspectez un contact ..acum sa desfaci toata masina pt un contact ...
Edited by myxage
si eu am aceeasi problema. la mine da eroare la modulul ala de sub torpedou. oricum am tot sapat pe forumuri de afara si singurele doua piese care provoaca problema asta sunt cele doua module, ala de sub torpedo si cel din usa de la sofer. eu chiar am desfacut si am refacut lipiturile in modulul de inchidere centralizata dar nu a rezolvat problema. probabil unul din integratele de acolo a "obosit" si din cand in cand lesina.
Zi-mi si mie care e acel modul; eu nu l-am identificat. Si cu siguranta are relee de comanda, nu se poate fara.
trebuie sa desfaci torpedoul si in spatelel lui o sa gasesti un modul din plastic alb...e singurul acolo. scoti mufa din spate si il tragi afara. dupa asta trebuie sa il deschizi si sa sapi pe acolo pana dai de problema. daca reusesti sa-mi zici simie care e problema exact..spor
replace unit !..si apoi crapa iar !..urata problema !
  bogdan-cta said:
Dragii mei,
Si eu am avut aceeasi problema la E46; am schimbat modulul si acum merge perfect.
Modulul m-a costat pana in 200RON, 170RON parca, nu mai stiu exact :twoup: , cumparat de la dezmembrari.
Ti-am pus o poza cu modulul si locul in care se afla (de fapt ce trebuie sa desfaci pentru a ajunge la el).
Edited by Allex
  oli said:
ai gasit exact acelasi model cu aceleasi caracteristici la dezmembrari? eu stiu ca modulul ala gestioneaza mai multe chestii si ca trebuie sa fie luat dupa nr de sasiu...
Nu am cautat de pe nr de sasiu, dar merge perfect, imi merg toate functiile pe care le comanda (stergatoare, lumini interior,....).
Deci, ca sa intelegi, masina mea este fabricata in 2001 (320i) , iar masina de pe care a fost scos modulul era fabricata in 2003 (325i).
Acum nu stiu daca are importanta motorizarea, dar ma gandesc sa nu difere cele de pe diesel, fata de cele cu motorizari pe benzina :twoup: .
Modulul e acelasi pt toate motorizarile ..toate au comanda pt trapa si 4 geamuri electrice..Asa mi-au spus la filaret ..Pe forumurile de afara la mai toti care au schimbat modulul ...a reaparut problema ..Am inteles ca exista si un modul aftermarket ..mult mai ieftin ..probabil nu e disponibil pe la noi !..
se curata releeele dar treb sa stii ca e destul de greu eu am mai facut...
se curata de ce .,,,ce se depune pe releu ca eu nu inteleg ..zona nu e ventilata ..nu e fir de praf pe acolo ..nu e umezeala ..Am sa mai incerc si eu sa scot mufa si sa o pun la loc ..Stii cumva daca scot mufele fara cheie in contact e nevoie de vreun reset sau mai stiu ce ..?
  Allex said:
  bogdan-cta said:
Dragii mei,
Aha, deci nu trebuie sa deschid torpedoul, sa caut langa modulul cu sigurante. Asta este pozitionat dedesubt, langa lampa de iluminare - gresesc?
  bogdan-cta said:
  Allex said:
  bogdan-cta said:
Dragii mei,
Da sub plasticul de care e lampa prinsa; trebuie oricum sa dai si torpedoul jos.
  Allex said:
  bogdan-cta said:
  Allex said:
  bogdan-cta said:
Dragii mei,
Am inteles. O sa dau jos, si va spun ce am rezolvat. Eu cred ca o sa-l repar.
...same problem....Trebuie sa dai torpedoul jos (6 holzsuruburi),o sa vezi un "raft" alb-galbui prins cu doua piulite jos si o clema sus.Eu a trebiut sa al desfac din clema si sa fortez putin in jos acel"raft", pentru ca in dreptul releului sunt doua parti metalice din bord care nu ati permit scoaterea modulului.Modulul are trei mufe.Problema acum apare....Dat jos,suflat (nici gram de praf), curatat mufe cu spray special....nimic.Portbagajul se descuie,lumina se aprinde....usile blocate :twoup: Releele de pe modul (sunt capsulate,nu prea poti sa le faci mare lucru,eventual sa tai carcasa dar nu sunt sigur ca de acolo e problema asa ca le-am lasat) lucreaza si la inchidere si la deschidere sau cel putin se aude acel click.Si toate astea cand e cald.La rece,functioneaza perfect.Am facut ceva "cercetari" si ar mai fi solutia montarii unei alarme aftermarket.Trebuia sa merg cu masina sa studieze problema "pe viu" dar din lipsa de timp nu s-a intamplat.Si ca moment umoristic, s-a intamplat sa fiu cu mai multe persoane care au intrat prin portbagaj (avantaj touring) intr-unul din momentele de criza.Am si filmuletul...dar nu-l fac public :twoup:
Si la mine tot lipsa de timp e problema; dar cum o rezolv, va spun.
  • 9 months later...
Absolut aceeasi problema o am si eu, nu se deschid usile din telecomanda dar lumina in interior si portbagajul se aprinde ca si cand ar fi deschisa masina.
Mai mult chiar, avand si alarma OEM, se declanseaza din senin cand mi-e lumea mai draga fara sa atingi masina, si tind sa cred ca problema asta e in stransa legatura cu inchiderea centralizata.
Am pus-o pe tester zilele trecute, si nu mi-a iesit nimic legat de inchidere centralizata si/sau alarma. Mi-a iesit in schimb amperaj scazut la baterie (battery voltage low sau ceva de genul), dar nu cred sa fie de la asta problema.
LE: 330xd E46 2003
Edited by DanMTK
  bogdan-cta said:
Dragii mei,
eu l-am reparat pe al meu
te pot ajuta
se curata relelul dar trebuie atentie mare
suna ma 0765467126
