tremurat la rece in treapta 1
lorentin320
salut toti pasionatii de BMW. posesor E46 sedan 320d ,2003 ,110kw
aceasi problema cu plecarea aia "hoata" dupa loc la rece de zici ca se rupe masina-n doua .....acel vesnic tremurat in treapta 1
e cam stresant rau cateodata ,dar ,dar marea problema este ca acel "magnific" tremurat nu se produce tot timpul : .........astazi da ,maine si poimaine si inca 2-3 zile la rand poate nu sau maine si 2 zile la rand iar tremura si tot asa ,ma-ntelegeti nu tot timpul :twoup:
cineva care a rezolvat aceasta problema sa ne spuna si noua cei care inca mai avem acel TREMURAT
respect BMW :twoup:
Edited by lorentin320
Cam aceiasi problema o am si eu dar cu mici diferentze ... mie imi tremura la cald, pe liber si se aude si un zgomot ciudat cateva secunde la motor. :twoup: . Cineva mi-a spus ca ar fi o problema la ambreiaj, ca in timpul cand se aude zgomotul daca calc ambreiajul acesta dispare. Solutii sau indicatii?
ceva asemanator am avut si eucand calcam ambreiajul nu se mai auzea dar mie imi tremura rau cand opream motoru sau cand porneam si a trebuit sa schimb volanta si rulmentul din cutie care facea acest zgomot,pe langa asta tremuratul poate sa fie si de la tampoanele de la motor sau fulie motor,cel mai bine este sa te duci la un service bun sa se uite la toate astea poate chiar la bavaria sa iti faca doar o constatare si ce este le poti schimba in alta parte.
Deci motorul e pe benzina si sincer la vechimea ei inca se tine uimitor bine motorul si chiar nu are tepidatii vizibile iar pornirea se face usor la fel si oprirea. Dar ma enerveaza cand opresc la semafor sau trecere si cand ti-e lumea mai draga incepe sa faca zgomot! Ms ptr sfat! Edited by Ohh
in cazul asta nu stiu ce sa zic dar daca ai zis ca daca apesi pedala de ambreiaj nu mai face clar este de acolo,la mine era dusa volanta si zgomotul era facut de rulmentul din cutie care era varza adica mergea fier pe fier
mai oameni buni nu e cauza din volanta ,placa sau disc .....cineva mi-a zis ca ar fi toata treaba din lichidul de frana care are treaba cu ambreiajul si ca ar trebui schimbat cam pe la 2 ani .....sau de la aerisirea lui .......sau in cel mai rau caz supapa aia de acolo ori data jos ori inlocuita cu una noua ca si aia are rolul ei
iar ce sa va spun ,flansa si rulmentu cardanului are alta treaba .....aia cand e dusa da trepidatii in mers .la calcarea brusca a acceleratiei sau cand schimbi vitezele se simte sa zic asa un joc mic
si inca ceva ce am mai citit pe forum ........fratilor nu are nici o treaba motorina de la o statie sau de la alta cu acest trepidat (unii asa ziceau ca au alimentat din alta statie si prin minune a disparut tremuratu ala de care toti ne lovim)
oameni buni acest tremurat il provoaca ceva ceea ce nici bavaria romania nu stiu de unde e
io mai studiez ca treb gasita cauza pana la urma
rog cei care au rezolvat sa ne ajute si pe noi ............SI TOTUDI S-A GANDIT CINEVA LA TAMPOANELE DE LA CUTIE SAU A SCHIMBAT CINEVA SA CEVA??????
eu totusi ma tot gandesc la tampoanele de la cutie ...daca o fi asta cauza cea misterioasa de care ne lovim?????????
:twoup: :twoup:
respect BMW :twoup:
Cauta si un topic legat de tampoane de motor.
Poti face urmatoarea experienta simpla si rapida:
- inainte de a opri motorul, deschide capota si roaga pe cineva sa opreasca motorul, uita-te la motor: cind se opreste daca se scutura "ca un amimal" poate sa fie dus, rupt un tampon de motor.
Daca se opreste linistit poti sa investighezi zona ambreiajului, incearca cuplari la turatii mai mari 1500 sau mai sus apoi la turatii mai mici 900 - 1000 RPM vezi cum se manifesta la turatii diferite de cuplare a ambreiajului.
Edited by nene
