Inlocuire volan si airbag 318i din 2000
Vreau sa inlocuiesc volanul la 318i din 2000 cu unul multifunctional si implicit airbagul. as dori sa stiu daca sunt compatibile intre ele. sa nu dau banii pe fereastra.
Am fost la un service si mi-au zis ca daca nu iau pe langa airbag si "centralina" nu o sa mi mearga. Centralina asta este arata ca un hard disc sau ceva de genul...si inca ceva trebuie sa merg la un service pentru resetarea computerului de bord?
Multumiri!
Multumiri!
nu trebuie nici un reset ..desfaci airbagul tau .. si te uiti daca are 2 mufe pe el ===dual stage ..daca e asa poti monta fara nici o problema sau reset un Volan cu comenzi ..Ulterior trebuie sa mufezi volanul la computerul de lumini ..E un kit retrofit ! 85 ron cablurile + montaj ..
Multumiri!
multumesc...deci trebuie sa vad cate mufe am 2 sau 1
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...c=35000&hl=
uite unul chiar aici pe forum ...dar verifica intai cu airbagul tau ....Se desface simplu are 2 suruburi pe spate torx T20 daca nu ma insel ...
Sa scoti - de la baterie
cam scump...am gasit unu cu 100 de euro si pana la 250 second (airbag si volan)
nu vreau sa te dezamgesc dar volanele sport sunt pe la 350--450 ..functie de stare ..tot ce e mai ieftin deja e suspect de airbag manarit ..Ai grija ce cumperi ..
ok .multumesc!
