Placute frana E46
Tato
  Tato said:
E bine daca se mentine 6 luni, nu-i problema sa le vopsesc de 2-3 ori pe an.
Ma mai gandeam si eu la negru Bobo...sper sa se cunoasca cat de cat :twoup:
si eu i-am vopsit tot cu argintiu, am folosit un argintiu kre se folosea inainte la plitele de soba de la tara si e rezistent la temperatura, ieftin si il poti gasi in comert(vechile magazine de chimicale, parca asa le zicea). Am dat jos roata cu roata, am curatat etrieri cu bordmasina careia i-am atasat o perie(grija la firele de la senzori), i-am degresat cu o carpa cu diluant si apoi cu pensula i-am vopsit. In max. 10 minute se si usuca, o operatie usoara dar care schimba aspectul destul de mult. E mare diferenta dupa, sigur o sa-ti placa:). Eu la toate masinile le-am facut chestia asta :twoup:.
Ai dat jos etrierul sau ai vopsit direct pe butuc?
  Tato said:
  Ciupanezu said:
Pacat.
In orice caz, nici eu nu mi-as vopsi etrierii in rosu.
Mai ales ca daca nu ai niste discuri mari, ies cam urat in evidenta etrierii.
Plus ca la mine nu s-ar potrivi cu culoarea masinii.
Negru ar merge cel mai bine pentru ca se potriveste perfect cu culoarea rosie.
Ciupanezu ce culoare ai la masina?
:twoup: Aspensilber Metallic
Edited by Ciupanezu
  mik15 said:
direct pe butuc cu grija sa nu dau pe unde nu trebuie :twoup:, te complici un pic daca vrei sa ii dai jos si iti mai trebuie si ceva scule.
Da,stiu ca este mai complicat daca dau jos etrierul, dureaza si mai mult toata operatiunea...Dar merge vopsit si pe butuc cum ai facut si tu, chiar am vazut pe net un mic tutorial cu cineva care isi vopsea etrierul cum l-ai vopsit tu.
Mersi de informatie! :twoup:
