problema 318is
susp3ctu
salutare
am un 318is,cumparat de curand,toate bune si frumoase numai ca imi moare motorul daca o pornesc si nu o turez 20-30 de secunde chiar mai mult,dupa ce o turez un timp nu mai are probleme...
probabil mai sunt topicuri asemanatoare doar ca nu am reusit sa le gasesc :twoup:
putin ajutor daca se poate
Posibil de la regulatorul de relanti, clapeta de acceleratie, burduf admisie-debitmetru, debitmetru sau bujii, pot fii mai multe cauze, incearca sa mergi la o persoana care se pricepe sau daca esti mai priceput incearca tu. Dupa ce se incalzeste iti fluctueaza relanti-ul masinii sau sta fix intr-un punct?? Incearca sa te uiti pe langa burduful acela de cauciuc sa nu fie fisurat sau crapat.
salutare
Mario.b are perfecta dreptate. Deasemenea s-ar putea sa traga aer fals pe la burduful de care zicea mario.b .... Daca pe langa problemele aste din cand in cand se si ineaca in mers la ture mici s-ar putea sa fie bujiile... sau deasemena oringurile de la bujii. In acest ultim caz ar rezulta niste bujii umede care dupa 20-30 de secunde de la pornire ( cu acelerarile de rigoare pt a nu muri motorul) sa se usuce rezultand un mers normal.... Nu stiu cat de clar am fost... Scuze....
salutare
o bag in service,nu ma descurc pe la motor...ms pt sugestii
sonda lambda...daca scade turatia...si ai limitare ..la acceleratie..simti ca se ineaca
nu am nici o limitare,nu scade in turatii in mers,asta e singura problema ca moare daca nu`l turez putin la inceput
oricum trebuia service`u facut la ea,deci o duc intr`un service si scap de complicatii
Edited by susp3ctu
si totusi...vreo sansa sa fie de la furtunelul asta ?cred ca e crapat si reparat cu mult talent prin aplicarea unui strat de sctoch
am rezolvat problema,era foarte usor,am umblat putin la relanti si acum nu mai moare
acum problema e alta,urca bine in turatii,urca bine in viteza pana in treapta a 5`a acolo urca incredibil de repede in turatii :twoup: si nu isi ia viteza :D
vreo idee poate reusesc sa o rezolv si pe asta :twoup:
de regula aceste probleme le ai cand ti se duce ambraiejul, de regula discul, incearca sa faci o frana de motor si vezi daca tine, ideea este ca iti face numai pe a-5-a si nu pe toate vitezele cum ar trebui, ar putea fii din cutie dar te gandesti ca daca ar fii un pinionul de a-5-a ar fi trebuit sa se duca toata cutia sau impreuna cu viteza 3. Incearca sa mergi cu 3 si vezi daca in momentul in care o accelerezi creste viteza la fel cu turatie. bafta
ciudat,vad ca si`a revenit...am fost cu ea pe aeroport unde am lasat`o pe mana unui prieten,a facut o liniuta cu el insusi,nu a nimerit vitezele,a haraito rau de tot...mirosea cam urat in ea,a ceva ars...azi o scosai la o plimbare prin afara si vad ca nu mai are probleme,merge foarte bine...o mai scot maine la un drum ceva mai lung sa vad daca mai face...
inca ceva,la 160km mi s`a aprins in bord semnul de alte pericole (!),se aprinde automat la 160km ?sau are masina ceva
Edited by susp3ctu
