Cateva nelamuriri, E46 318i
chriss
Salut, dupa o jumatate de zi ce citit acest vechi, dar f util topic, am cateva intrebari la care nu am gasit raspuns:
Am un 318i 2000 (banuiesc ca e46, nush, cum aflu?)
-Cand aprind pozitia, mi se aprinde doar becul de pe dreapta. Pe stanga se aprinde ..semnalul. M-am uitat cu atentie si am obs ca becul de pozitie lipseste. Dar de ce se aprinde semnalul. Am sa cumpar un bec (banuiesc ca se gaseste oriunde) sa vad daca se mai aprinde semnalul. Binenteles ca lipsa becului determina aparitia unui bec la masinuta din bord (stanga-fata).
-Cand aprind faza scurta nu imi apare niciun semn pe bord (asa cum apare acela albastru cand dau faza lunga)
-Am observat de vreo 2 zile ca, din cand in cand, se aprinde, pentru cateva minute, un bec la masinuta din bord pe stanga spate. Am verificat si stopurile merg. Intr-adevar n-am verificat becurile de la numar. Dar e cam greu sa trag pe dreapta cand se aprinde, ca sa verific, deoarece dureaza putin, si pana cobor eu din masina, se stinge. O fi un contact slab?
De cateva zile, de cand mi-am luat-o sunt tot mai multumit si mai surprins de masina. Am banuit si eu ce mi-ai spus tu, dar am crezut ca o supraevaluez :twoup:
Am uitat sa mentionez inca o chestie: Cred ca am bateria slaba. Am patit ieri dimineata sa nu porneasca. Am dat la cheie si facea doar "clantz-clantz-clantz". Deci nu invartea deloc. M-am gandit ca e un sistem care, daca nu are suficienta forta bateria, nu porneste nici electromotorul (ca la daciile alea obosite unde invarte o juma de minut pana se duce de tot bateria si motorul tot nu porneste). Am pus clesti, a pornit fara nicio problema. Dupa 4-5 minute am oprit motorul si l-am pornit fara probleme. Ar tb sa ma orientez la o baterie noua?
Alternator parca. Ala care incarca bateria in mers. Am un prieten care are aparat d-ala care masoara cat incarca. Am sa verific.
Spune-mi un ulei bun, ca vreau sa-i schimb uleiul, si apoi pe rand si celelalte consumabile (pe masura ce mai iau cate-un salariu :twoup: ). As vrea sa-i bag ceva de calitate, pentru ca nu merg mai mult de 1000km pe luna, deci imi permit un skimb pe an :twoup:.
Daca ai facut drumuri scurte este normal sa se descarce bateria, mai ales daca este veche.
Ar trebui sa incerci sa o incarci la redresor sau sa faci un drum mai lung ca sa se incarce bateria..
Iar daca mai patesti asa, ar trebui sa o schimbi.
Cumva ai ascultat muzica cu motorul oprit?
Daca schimbi bateria, orienteaza-te spre Bosch Silver, sunt foarte bune.
P.S: De alternator ar putea fi vorba insa nu cred..
Alternatorul are rolul de a incarca bateria in mers si de a pastra o tensiune constanta..
Electromotorul are rolul de a actiona bendixul deci este folosit la pornirea motorului.
Edited by Ciupanezu
La 6000? Asa putin?
Dar nu si-a dat nimeni cu parerea de ce nu mi se aprinde beculetul acela pe bord care spune ca am aprins faza scurta. La lunga se aprinde cel albastru, dar la scurta nimic.
Am casetofon BMW Reverse. Vreau cd-uri, k nu stau cu teancu` de casete in torpedou. M-a sfatuit cineva sa pun magazie de cd-uri (ca sa pastrez casetofonul asta), dar ma gandesc ca se aude mai bine un cd-player (cu mp3) de ex pioneer, care, vb aia, n-are 8 ani vechime.. Dezavantajul e ca nush cum o sa se potriveasca acolo in bord, in locul celuilalt. Si plus de asta, nu prea am vazut d-astea cu lumina portocalie, ca sa se potriveasca. Oare in sertarul de sub clima intra?
Merg mai ales in oras si destul de forjat cand am loc.
Nu merita sa schimbi headunit-ul, arata foarte urat in bord un headunit aftermarket.
Magazia de cd-uri este ok...
Poti incerca si cu un emitator FM insa calitatea sunetului va fi inferioara.
Exista si varianta cu un adaptor pentru Ipod...
Tot citesc ca (,) calitatea sunetului cu un emitator FM este slaba. Sunt curios cati din cei ce afirma acest aspect au folosit intr'adevar asa ceva?
Eu folosesc un emitator FM de fiecare data cand folosesc DVD-ul portabil in masina, iar calitatea este identica cu cea de la radio (pe FM). Mentionez ca nu am efectuat modificari in sistemul audio OEM al masinii.
Nu am incercat un emulator (parca asa ii zice), dar am incercat o saracie d-aia de "caseta cu fir" conectata la un mp3-player (foarte mic). Acum nush daca era de la caseta sau de la mp3 dar nu mi-a placut deloc cum se auzea. Foarte slaba fidelitatea. Are un prieten emitator si probabil am sa-l verific si eu zilele astea, sa vad cum se aude. Dar el mi-a spus ca e destul de greu sa gasesti o frecventa libera cand te plimbi prin oras (buc). Daca nu, magazie. Dar as fi cam vrut sa schimb casetofonul asta din fabrica ca mi se pare ca nu se aude ff clar (pe radio, ca la caseta n-am pretentie).
Am folosit eu emitator fm si asta am observat:
-daca merge pe baterie e ok, daca il alimentez cu alimentatorul de la bricheta imi baga ceva paraziti in transmisie/receptie
-daca sursa de zgomot este alimentata si ea de la masina, parazitii cresc substantial
-mai ales la drumuri lungi nu am reushit sa gasesc vro frecventa pe care sa nu se suprapuna un alt post de radio, chestie care la randu ei strica receptia
mentionez ca modelul folosit era produs de belkin, probabil conteaza foarte mult si cine il produce dar l-am luat avand impresia ca belkin e o firma buna
p.s. scuze daca sunt offtopic
Ma gandeam daca ar fi o diferenta mare daca schimb boxele (am si fata si spate boxele din fabrica, care nu mi se par cine stie ce..)
Nu stiu daca merita sa le scimbi sau nu .. oricum sa mai vorbit despre asta daca dai search o sa gasesti zeci de pagini de discutii .... si iar discutii :twoup:) pana la urma si eu am la fel ca al tau sunetul in masina ... si cred ca o sa`i pun o statie si un Sub in portbagaj si apoi mai vedem cu se aude ....
1 la mana. emitator fm e foarte bun. am folosit si eu o perioada. daca nu esti pretentios (apar paraziti in anumite zone prin oras) merge.
2. nu poti sa pui magazie cd pe masina ta. pt ca ai casetofon reverse. (iti trebuie cel putin business).
deci ca sa pui magazie .. trebuie sa schimbi headunitul cu un casetofon business...
Eu am testat vreo 4 modulatoare FM.
Nici unul nu a fost ok, toate distorsionau.
Insa si-a luat un amic un modulator nou aparut, l-a costat vreo 200 Ron si este multumit.
Se aude binisor.
Ce?! Nu pot sa pun magazie? Pff ce nashpa. Pai nush cum sa fac, ca nu prea as schimba headunitul. Am vazut la cineva si nu-mi place deloc cum se vede. Si nici la calitate nu vreau sa renunt (sa pun emitator fm). Nush ce-o sa fac
Eu am testat vreo 3 modulatoare FM. Toate se aud de parca zici ca ascult o caseta Mono....calitatea este clar mult sub cea a radio-ului. Recomanda-ne tu ce ai folosit, poate exista ceva de care eu nu stiu mai bun...
Cheia mea nu functioneaza decat de la vreo 3 metri. Mi se pare cam putin. Ce sa fac? Sa fac un drum mai lung (ca sa se incarce cheia)? Uite ca acum m-am gandit sa incerc si cealalta cheie sa vad si aia cum merge. Dar nu-mi place ca i s-a dezlipit sigla "bmw" :twoup:
A, n-am stiut k e facuta special asa la maxim 3 metri. Cat despre faza cu incarcatu` la contact, citeste manualul si ai sa te lamuresit. Ceea ce ma face sa ma intreb daca la fel de "corecta" e si faza cu '3 metri'..
