Ciudatenie M6
Guest Pole
Guest poleposition
Azi am spalat masina, la OMV Top Wash.
Plec si la vreo 2 minute maxim se aude o bocanitura sub masina, una, 2... ulterior facea masina ca si cand ti-ar muri motorul la o cutie manuala.
Bun, trag pe dreapta, ma ia panica, ma gandesc ca s-a dus pe p,,,a SMG-ul.
NICI O EROARE pe bord.
Trag pe dreapta, pun cutia pe N, motorul merge perfect, cum schimbam in D sau R, facea la fel...
Opresc motorul. Injur. Ies din masina, injur iar. Nu am tigari !
Intru la loc, pornesc masina si surpriza:
MERGE PERFECT ! am ramas blocat... prima data cand am spalat masina mi-a dat eroare PDC-ul, a doua oara nu mai mergea geamul din dreapta (la un detailing), acum problema asta...
Sa fie sensibile in acest fel, la umezeala, apa etc...?
Maine au fost suficient de amabili cei de la Bavaria sa ma primeasca pentru o diagnoza, intre timp are cineva vreo explicatie ?
Au incercat Romulus si Theo sa ma calmeze, dar am un stres infipt adanc in fosa dorsala :twoup: pe tema asta...
Edited by poleposition
Guest poleposition
poate s-a mai lovit cineva de ceva asemanator... la alta masina cu steptronic de exemplu etc... ca nu e sigur de la SMG (ala da mesaj pe bord).
Suspectez ca ar fi o eroare din electronica, cauzata de umezeala, ca e prea mare coincidenta..
benzina buna ?
Zicea si Romulus asta... am bagat plin la OMV Carerra 100 ieri... dar cum ziceam, bocanea pe dedesubt pe la cutie... iar pe N, motorul mergea normal. Cand cuplam cutia, doar atunci se manifesta aiurea...
Guest poleposition
Deci masina e full de electronica si deci cu umezeala sta mai prost......
Oricum o simpla oprire a motorului cu scoaterea cheii din contact si repornire rezolva problema....
da man, asa s-a si intamplat, dar maine sunt la Bavaria pt o diagnoza oricum :twoup:
PS ai luat ceva trofeu ?
Ihi, 3 din ele , ghiceste care......
Guest poleposition
ai luat ghepardu' ? ca antilopa sau ce au pe acolo nu cred ca e problema :twoup:
nimic, doar face praf vopseaua cu periile alea.
astea-s mituri d-alea stupide, la OMV Baneasa unde presupun ca si pole spala masina chiar le schimba des. mai degraba distrugi vopseaua cu atata sters cu carpa de toti jegosii de la spalatorii... aspiratorul ala e super tare:)
Mituri ....OK .. ..Eu spal masina de 1 an la cele manuale OMV te asigur ca nu are nici cea mai mica zgarietura de la carpe ...poate sunt eu norocos ce sa zic ...Pole spala unde vrei tu ...
Srry de offtopic :D ...maimerg 3-4 polishuri profi :twoup: :D :twoup: bani sa fie ..treaba sa mearga ..si masini smechere in oras garlaaaaa
Edited by myxage
nu ma refeream la zgarieturi ci urme. zgarieturi iti spun eu ca nu prea lasa nici una nici alta. cu spalatoriile OMV/Petrom automate am doar un singur stres la Ford unde nu se scoate antena radio si mi-o da peste cap aspiratorul ala (antena e prea mica s-o simta senzorul ala si sa se ridice dispozitivul) asa ca o lipesc cu scotch 'pe spate' cat timp spal masina :twoup: de rupt nu s-ar rupe ea ca am mai uitat-o si asa dar tare aiurea e cand incepe s-o dea mai ales in fatza pana se arcuieste si zboara in spate la loc... :-S
si ontopic: ai putea sa te uiti pe ceva forumuri straine unde sunt mai multi posesori de M6. nu cred ca e doar o problema a tare dar poate sunt ceva ponturi de locuri mai expuse care ar putea fi izolate cumva...
Guest poleposition
Lasat masina la Bavaria. :D
Sa vezi ce haos am in cap... de ieri eram convins ca azi e sambata (ieri am crezut toata ziua ca e vineri). :twoup:
In drum spre Bavaria nu intelegeam de ce e atat de aglomerat, ma gandeam: ia uite frate cata lume munceste sambata :D :twoup:
M-am prins pe drum la intoarcere, ca am vazut scris pe tel "FRI" :D
bocaniturile cand apareau, cand se tura motorul peste 3500-4000?
intreb pt ca si eu am patit la fel de 2 ori cu 335-ul
prima data dupa ce am trecut prin ceva noroi si balti, cand depasea turatia 4000 apareau niste zgomote in fata dreapta, parca sub masina; daca luam piciorul de pe pedala nu se mai auzea nimic; dupa ce am parcat si apoi am plecat din nou nu s-a mai auzit nimic
a 2-a oara cred ca dupa ce am spalat-o mi s-a intamplat
zgomotele erau f tari, abia astept sa spui ce ti-au zis de la AB
