Problema electrica
Acum cca 2 ore am lasat masina pornita, pe pozitii pentru aproximativ 1h ca sa constat ca nu mai functioneaza un inel de la pozitie, simultan aprinzandu-se si becul de semnalizare si ramanand aprins permanent. Am sesizat ca miroase si a ars. Habar nu am de electrica, electronica.. Cine poate arunca un ochi maine? Eventual din cei care monteaza inele.
Multumesc anticipat!
Inelele sunt originale sau montate ulterior ?
Probabil s-a ars becul de la pozitii. Becul de semnalizare este pe post de backup in acest caz. E o facilitate. Dupa ce repari pozitia se stinge si semnalizarea.
Sunt montate ulterior. Sper sa fie cineva saritor (contra cost) sa ma ajute cu aceasta facilitate. Nu cred ca e vorba de un bec ars de vreme ce a mirosit si urat fiind vorba doar de un inel care nu mai functioneaza.
Prima data incearca sa schimbi intre ele mufele de alimentare ale celor 2 inele din far.
Asa iti dai seama daca e de vina cutia aia neagra din care se alimenteaza sau inelul in sine.
Eu as merge pe "tranzistor ars din droser"
